Ölverlust bei Kickdown
Hallo !
Da hier wirklich ein paar Spezialisten im Forum sind hoffe ich das mir wer weitehelfen kann.
Corvette C3 1972
Habe ein problem beim KICKDOWN und zwar spritzt offensichtlich Getriebeöl auf die Auspuffrohre und man glaubt das Auto brennt ab, sehe aber nicht wirklich woher das ÖL kommt, kann es sein das die Dichtung kaputt ist. Da gibt es beim Getriebe auch so eine Dose mit anschlüssen kann es die sein.
PS Bei normaler Beschleunigung ist alles gut.
Vielen Dank für die Antworten
Grüße aus Östereich Rudi
Kann "irgenteine" Dichtung sein, kann die Modulatordose sein, kann die Dichtung der Modulatordose sein,...
...kann es auch sein, daß sich der Motor das Automatenöl über den Vakuumschlauch "reinzieht" ?
Und es "aus dem Auspuff" qualmt?
Grübeln
Ich denke
-runterlegen
-schauen
-saubermachen
-fahren
-wieder runterlegen
-schauen
wird hier der Weg sein müssen.
two-lane
edit,
Druck erhöht sich synchron mit der Drehzahl - bis das Druckregelventil den begrenzt
Beim Kickdown erhöht sich die Drehzahl - schon möglich, daß es dann erst leckt .
Hallo Rudi,
Hallo-gruen
könnte der Simmering von der Ölpumpe zum Wandler hin sein.
Bei mir hat es den mal raus gedrückt, weil ich Depp den nicht
verklebt hatte. dumdidumSah dann auf der Autobahn aus wie bei der Formel 1
ein Motorschaden. haarsträubendBei normaler Fahrt war vorher auch nichts zu sehen.
Dirk
Make my day!huahua
Sidepipes dran, dann kann auch nichts auf den Auspuff tropfen dumdidum
Bevor du eine Undichtigkeit suchst würde ich erst mal den Ölstand prüfen, nicht das nur zuviel Öl drin ist.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.590 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 3.649 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 2.298 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 20.165 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  C3 Im Wandlerbereich Ölverlust/ Erfahrung?Rep.-Kosten putt-trainer 9 11.656 04.05.2020, 17:06
Letzter Beitrag: Hermann
