Wischerschalter bei Corvette C3....?
Sehr geehrte Corvettefans......wie schaltett mann Scheibenwischer bei C3 Modell, B.J. 1979....?
Ich habe den Armaturenbrett ausgebaut und bei Zusammenbau,wenn ich den Wischerschalter einschliesse....die Wischer fängt an zu arbeiten...und stoppen nicht beim jeder Position.
Gibt es vielleicht, noch ein Hauptschalter für die Wischer....?
Bei 78er gibt kein Hauptschalter ( außer Bat-Anschluß oder Sicherung ziehen huahua ).
Ist nur Element links im Amaturenbrett, bei 78er quasi ein Poti ( je weiter betätigt, je schneller der Wischer ).
Falsch angeschlossen? Schalter nicht in "Aus"-Stellung?
Grüßle
Jens
Ja genau....schaltet nicht aus.
Die schnelligheit lässt sich ändern,aber die Wischer kann mann nicht ausschalten.
Bei anzunden des Motor, der Wischermotor läuft und schaltet nicht aus bei allen Positionen des Schalters.
Hm,
hatte ich noch nicht auseinander und aus der Ferne...
Der Schalter läßt sich aber auch eine Position runter drücken und geht beim Loslassen wieder zurück?
Anbei mal die Schaltplanseite, evtl. hilft es ( ich verstehe die Schaltung bis jetzt leider nicht, gerade weil der eine Kasten ( Controller Assembly ) ratzekahl leer ist...
Grüßle
Jens
Ersmals vielen Dank für die Info.
Es were schön,wenn Du konntest mir nochmals den Schaltplan zusenden(es ist schwehr zu lesen,besonders die Farben von Kabel).
Meine Frage:in welshen Positinon des Schalters, die Wischer funktionieren nichts....?
Meine Schalter hat insgesamt 4 Positionen plus fünfte Position gefedert ( wascheinlich für den Motor des Wachflüsigheit...)
Anbei,hänge ich ein Bild fon dem Schalter...
  Greenwood Corvette bei EKA sparkplug 11 5.359 14.12.2022, 01:48
Letzter Beitrag: René K.
  Hilfe bei der Oel Wahl für Corvette C3 Stephan 65 10 13.564 20.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: daabm
  Wischerschalter Strippe 0 2.259 28.03.2017, 18:30
Letzter Beitrag: Strippe
  Wie hoch ist das Risiko bei diese Corvette, mich in die Nesseln zu setzen? rundflugpilot 32 13.089 13.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Dominik79
  Sicherungen bei 80er Corvette BerlinCorvette 10 7.967 12.07.2012, 09:38
