Sensor Reinigung ASR
können sich die Sensoren des ASR Systems an der Hinterachse beim Radwechsel eventuell verunreinigen und dadurch falsche Werte liefern? Ich bekam heute auf der Autobahn bei 260km/h eine Meldung "ASR-System reparieren". Das ASR System griff aber nicht ein, Leistung war auch weiterhin verfügbar aber habe dann sofort natürlich abgebremst. Die Meldung und die Leuchte waren nach einem Neustart wieder erloschen und seitdem keine Probleme. Es sind die serienmäßigen EMT -Reifen montiert mit 2,1bar Luftdruck.
Mitte letzter Woche waren die Räder samt Spurverbreiterung allerdings demontiert. Lassen sich die ASR Sensoren an der Hinterachse reinigen?
die nennen sich ABS Sensoren und sind voll gekapselt und Teil der Radnabe, können also eigentlich nicht beeinträchtigt werden.
Allerdings die elektrische Steckverbindung an den Sensoren könnte eine Problemstelle sein.....
Ich bin die Woche sowieso bei Frank in seiner Servicebox. Da soll auf jeden Fall mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Bei technischen Problem am ABS/ASR/Active Handling System hört der Spaß nämlich auf bei den Horrorstorys hier im Forum.
Rein aus der Logik raus, vermute ich mal, dass das System vorne mehr Raddrehungen als hinten erkannt hat und dann die Fehlermeldung rausgehauen hat. Oder einfach die Verbindung zu den Sensoren abgebroche ist. Wäre es anders rum, hätte das System ja die Hinterräder abbremsen müssen.
wann bist Du denn da?
Wollte auch mal reinschauen
Ich warte auf ein Teil, das diese Woche mit der Spedition kommen soll. Ich kann mich ja mal per PN melden, sobald ich meinen Termin hab. Dann könnte man es schon fast Corvette-Treffen nennen, weil ich noch jemanden bei Frank treffe sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
HALLO!
Gibt es neue Erkenntnisse betr. dem Eingriff in das ASR. Habe zur Zeit dasselbe
Problem, ab ca. 215 Km/h, auch bei mir kein Leistungsverlust und nach dem Abstellen ist alles wieder OK. Luftdruck habe ich ebenfalls kontrolliert auf 2,1. Habe jedoch Winterreifen in OrigGrößen 245 und 285. Danke
Bob1
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.221 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  ABS / ASR Reparieren Stollix 1 3.152 05.05.2021, 21:50
Letzter Beitrag: CORONER
  MAF Sensor BAD BOY 2015 20 13.515 01.02.2021, 14:56
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel C6-Lola 29 17.637 26.05.2020, 21:09
Letzter Beitrag: st4s
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 9.899 10.07.2019, 10:26
