Temperaturanzeige
Rainbow
hab da ein Problem mit meiner '79!Die Temperaturanzeige will einfach nicht!
Nach einigen Versuchen weis ich jetzt wenigstens wo dran es liegt,der Wiederstand
hinter der Armatur ist im Eimer!Die Anzeige ansich ist nicht kaputt!
Die Wiederstände hinter der Armatur sind alle unterschiedlich farblich gekennzeichnet,
einer ist blau,einer ist rot und der kaputte ist orange!
Die Wiederstände sind alle unterschiedlich nur der orange zeigt beim durchmessen nichts an!Kann mir jemand sagen wie groß der Wiederstand sein muß damit ich mir einen besorgen kann?
Gruß Deli Hilfe!!
Hallo DELI !
Zu erst einmal hoffe ich, daß du die Widerstände zum messen ausgelötet hast. Den bei eingebauten Zustand der Widerstände werden dabei die im Stromkreis miteingeschlossene Nebenverbraucher mitgemessen und dabei entsteht ein falsches Meßergebnis.
Ich nehme an du meinst mit der Bezeichnung "der orange Widerstand", daß alle drei bzw. vier Farbringe orange sind:
Daraus ergibt sich aus der Widerstandsdekade 33 kiloOhm
Die Widerstandsdekaden-Tabelle findest du hier auf der 3. Seite:
Hier die Tabelle!
Elektronische Bauteile kannst du z.B. bei Conrad Electronic per internetshop bestellen:
Conrad Electronic
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo Stegs,
Der Wiederstand wird hinten auf die Temperaturanzeige geschraubt und ist aus Keramik oder so?
Er hat nur eine Makierung und die ist Orange.
Deli
Habe auch mal bei mir geschaut. Da ist auch nur ein Teil in "komplett-Orange". Keine Streifen oder sonstige Markierungen.
Aber vielleicht ist das auch gar kein Widerstand und wir halten es nur für einen. Wenn ich Stegs richtig verstanden habe, werden wohl Widerstände weltweit(?) mit den farbigen Ringen gekennzeichnet.
Da ist sich die Welt mal Einig: Widerstände sind durch Farbringe gekennzeichnet.
Ohne das Bauteil zu sehen könnte es - eventuell - ein Kondensator sein.
Widerstände müssen - für korrekte Messung - mindestens eine Seite ausgelötet
sein.
Ich werde den Baustein mal einen Bekannten geben .
Mal sehen was er sagt,worum es sich handelt.
Ob Wiederstand usw....
Heulen
Deli
  Temperaturanzeige corvette 36 13.890 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Temperaturanzeige Red69 4 2.969 10.01.2022, 10:20
  Temperaturanzeige Skala 1980 louis9 4 2.824 24.02.2021, 23:12
Letzter Beitrag: louis9
Sad Faule Temperaturanzeige Luicyphre 20 16.888 31.10.2019, 09:28
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Temperaturanzeige geht nicht auf 0 zurück DSM DUC 6 7.127 06.11.2017, 21:31
Letzter Beitrag: DSM DUC
