Themen: 38
l
Ich schliesse mich der Frage mal an, ist bei meiner 82er CF ebenso...
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Öldruck und Wassertemperatur möchte ich schon sehen.
Und unheim kompliziert oder teuer ists ja nicht, die Wassertemperaturanzeige gangbar zu machen.
mfG. Günther
Themen: 33
Lohmar
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 Dark Blue
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2000 Rot
Baureihe (3) :
BMW E46
Baujahr,Farbe (3) :
Schwarz
Eben.
In älteren Treads ist aber nicht wirklich was dazu raus gekommen, ob der "Fehler" ein Serien-Phänomen oder ein wirklicher Defekt ist.
Das würde ich gerne wissen, bevor ich mich auf die Suche mache.
Daniel
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Also bei meiner 82 hat die Außentemperatur einen geringen aber feststellbaren Effekt auf die Kühlwasseranzeige. Bei warmem Wetter bewegt sich die Wassernadel schon nach 5 Minuten, bei kaltem Wetter eher erst nach 8-10 Minuten. Die Öltemperaturanzeige ist sehr viel träger und beginnt sich erst ab 10km allmählich zu bewegen. Die Öltemperatur kann ich mit der Fahrweise beeinflussen. Im Normalfall so bei "10.00-10.30 Uhr", bei hoher Drehzahl und häufigerem Beschleunigen eher Richtung "11.00 bis 11.30 Uhr".
Öltemperaturgeber kann beim Ölfilterwechsel beschädigt werden - ist direkt neben dem Ölfilter. Oder die Instrumente sind einfach nicht mehr ganz fit ...
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi Daniel,
ein Seriendefekt ist das nicht aber so kannst du es nicht lassen, versuch mal mit nem Temperaturmesser direkt am kühlerschlauch zu messen dann weißt ob die Anzeige noch richtig anzeigt. Ich denke nicht. Steht die Anzeige auch schon wenn motor kalt ist oder geht sie erst hoch wenn er warm wird? Wie sieht der Stecker vom Geber aus? mach den mal Sauber.
Ich tippe auf Geber defekt.
Gruß Kalle
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Also wenn die Aussentemperatur Einfluss auf die Temperaturanzeige hat dann aber nur weil bei warmem Wetter der Motor schneller warm wird als bei kaltem Wetter.
Und die 80er Vette hat tatsächlich nur Öldruck , die Temperatur gab es erst ab 81er.
Daniel: Ich tippe weiterhin auf den Geber , war bei mir auch schon defekt.
gruß
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Aus meiner Erfahrung: Bis ca 25° bei entspannter Fahrweise blieb sie bisher stur bei ca. 180° F hängen (also so ca. Öffnungstemperatur vom Thermostat). Schneller oder wärmer, dann ging's auch mal hoch bis zu 230° F bei 40° Außentemperatur.
Viele Grüße, Martin
18436572
