Temperaturanzeige
Nach dem letzten Werkstattbesuch , wird mir keine Wassertemperatur mehr angezeigt. Da das Wetter seit Wochen so schlecht ist, möchte ich mein Schätzchen nicht dahin fahren. Das Kabel muss sich wohl ein einer Stelle gelockert haben. Hat jemand eine Ahnung, wo das sein könnte? Dann könnte ich das vielleicht selber wieder anbringen.
Gruß Reinhardt
Steckt denn das Kabel noch auf dem Geber ? Das löst sich gerne mal Zwink
Sitzt hier unter dem Krümmer Fahrerseite
[Bild: 42799951dh.jpg]
(09.01.2022, 19:44)Red69 schrieb: Nach dem letzten Werkstattbesuch , wird mir keine Wassertemperatur mehr angezeigt.
Gruß Reinhardt
Hallo Reinhardt
Ich würde mich noch mal an die Werkstatt wenden.
Was ist denn bei dem Werkstattbesuch gemacht worden?
Wenn die an der Mittelkonsole waren, kann es ja auch sein, dass da das Kabel ab ist.
Wenn aber z.b. die Kerzen gewechselt worden sind, wird es wohl so sein, dass dabei das Kabel am sending unit abgerutscht ist, wie Roma schon geschrieben hat.
Jörg
Hallo Reinhart
Gute Frage, was hat die Werkstatt gemacht?
Wenn du selbst kurz Hand anlegen willst, teste doch kurz bevor du die Mittelkonsole auseinander nimmst folgendes:
1. Stecker dran (wie Jörg gesagt hat)
2. Zündung ein (vor Motorstart) und hebe den Stecker gegen Masse (z.B Alternator), danach müsst die Anzeige ganz nach rechts Aufschlagen (250° oder 280° je nach Typ).
Wenn Nummer 2. nicht hinhaut, dann hast du einen Unterbruch im Kabel oder die Anzeige ist defekt.
Gruss Jeffrey
  Temperaturanzeige corvette 36 13.195 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Temperaturanzeige Skala 1980 louis9 4 2.689 24.02.2021, 23:12
Letzter Beitrag: louis9
Sad Faule Temperaturanzeige Luicyphre 20 16.464 31.10.2019, 09:28
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Temperaturanzeige geht nicht auf 0 zurück DSM DUC 6 6.867 06.11.2017, 21:31
Letzter Beitrag: DSM DUC
Smile Kühlerdeckel mit Temperaturanzeige? Dragonheart64 16 8.368 25.04.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Dragonheart64
