einspritzdüsen
Information
Meine lieben Einspritzdüsen weisen unterschiedlichste Widerstandswerte auf (7,5 Ohm bis 16,5 Ohm). Das Schlimme daran ist aber, dass meine C4 in kaltem Zustand schön läuft, je wärmer sie wird, desto schlechter läuft sie. Die Messung der Einspritzdüsen-Widerstandswerte im warmen Zustand betrug bei zwei Düsen 1,6 Ohm, also de facto ein Kurzschluss. Bei den anderen Düsen lag der Wert so um die 10 Ohm.
Ist der Motor erst einmal warm und wird abgestellt, springt dieser nicht mehr an.
Wenn er läuft, sind Fehlzündungen des Treibstoffes häufig. Die Zündkabel habe ich bereits erneuert, brachte aber nichts.
Bei Leerlaufdrehzahl läuft der Motor unruhig und klappert, als ob ein Lager defekt wäre, bei Drehzahlerhöhung läuft der Motor ebenfalls unrund, das Klappern ist aber weg.
Wer hat einen nützlichen Tipp für mich ?
kommt mir irgendwie bekannt vor......:-).
Raus mit den alten Einspritzdüsen und 8 Neue rein !
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=Tibi
Tibi
Sad
Hallo Tibi!
Danke für die Info, also raus mit den 8 Biestern und ab in den Müll. Werde 8 neue von Accel bestellen und einbauen.
lg Lookout2000
Deine Düsen sind auf jeden Fall platt, damit wirst Du keinen Spaß mehr haben.
Habe noch Düsen liegen und Dir PN bzw e-mail geschickt.
Grüße,
Axel
Exclamation
Hallo!
Habe soeben 8 neue Accel-Düsen verbaut, meine C4 läuft rund wie noch nie. Man hat das Gefühl, plötzlich 100 PS mehr zu haben; wird wohl daran liegen, dass vorher der eine oder andere Zylinder nicht ordentlich gearbeitet hat ;-)) Prost!
lg und Danke für die Tips bzw Angebote, insb an woodstock-
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.941 28.10.2024, 10:00
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.863 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Einspritzdüsen mthauer 5 6.552 18.02.2020, 23:42
Letzter Beitrag: SeKle
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 19.885 10.09.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Welche Einspritzdüsen sind das? Starsky 4 4.444 26.03.2018, 22:15
Letzter Beitrag: Woodstock
