Wegfahrsperre
mal interessehalber: Hat die C4 schon seit 1984 ne Wegfahrsperre oder wurde sie wie z.B. die Airbags ect. irgendwann mal nachgerüstet ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hi Sebastian ,
die Wegfahrsperre gib es ab Bj.86 .
Meick
Zitat:die Wegfahrsperre gib es ab Bj.86
Hallo Meick,
da mus ich aber ein Veto einlegen .[SCHILD=random]SORRY[/SCHILD]
Meine Vette habe ich mal - bei abgenommenen Targadach - von Innen geöffnet, versuchte zu starten und nix tat sich.
Die Gedanken schwirrten haarsträubend ,was ist jetzt wohl los???
Dann kam folgende Idee stieg aus, verriegelte die Türen und schloß die Fahrerseite auf
und siehe da: Die Vette sprang sofort an OK! , um mir sicher zu sein habe ich dieses nochmal wiederholt.
Meine Erkenntnis daraus, meine 84er muss eine Wegfahrsperre haben.
Grüße,
Wolfgang
@Wolle So ging es meiner Vette auch mal Feixen, hatte aber nix mit der WFS zu tun !
Ich denke man erkennt es daran, ob ein kleiner Widerstand am Zündschlüssel ist
(eine Art Transponder), der wurde soweit ich weiß mit Einführung der C 4 verbaut,
bin aber nicht sicher !
Gruß Schuckie !
Hubraum statt Spoiler !
@Schuckie, Hallo
dem Argument mit dem Zündschlüssel/Widerstand kann ich nichts entgegensetzen.
Dann bitte Hilfe!! , warum startet (m)eine 84er nicht, wenn ich den Wagen von Innen öffne?????? Hilfe!!
Beim drehen des Zündschlüssel zeigt das Display ca. 9V Batteriespannung nur!!
[SCHILD=16]Startende bzw. nichtstartende Grüße[/SCHILD]
Wolfgang
Richter bei meiner 84er ist sowas auch ab werk eingebaut.
bei öffnung des autos "nicht durch den schlüssel", fängt meine vette an wild zu hupen und mit motorstarten is auch nix mehr Großes Grinsen
gruss rene
bow Tie
Hallo Wolle ,
das liegt an der eingebauten Alarmanlage Blaulicht .Wenn diese aktiv ist ,läßt sich die
Vette nicht starten .Diese Funktion hatte jede C4 ,aber bitte nicht verwechseln
mit der Wegfahrsperre.
Die Wegfahrsperre ab 86 sperrt zusätzlich den Anlasser ,unterbricht den Impuls zu den Einspritzdüsen und sperrt die Benzinpumpe .
Aber wie schon erwähnt erst ab 86 mit Widerstand im Zündschlüssel . Richter
Meick
Danke Meick für die klärenden Worte Yeeah! !
Kannst Du mir eventuell noch über die Funktion der Alarmanlage,
z.B. ob sich mehr tun muss als nur nicht anspringen.
Bei mir konnte ich keinen akustischen Alarm feststellen. Kopfschütteln
Ist das vielleicht sogar so O.K.?
Alamierende Grüße,
Wolle
Hallo Wolle
Wenn der akustische Alarm bei Dir nicht funktioniert, ist vermutlich wie bei vielen importierten Us -Ausführungen(auch bei mir) das Kabel am betreffenden Relais abgeklemmt worden, weil diese Art der Alarmanlage nicht den europäischen Vorschriften entsprich/entsprach. besoffen
Wo das Relais bei der 84er sitzt weiss ich nicht (musst Du im service-Manual nachsehen)
Bei meiner 92er jedenfalls wars unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Viel Glück, ich hoffe es klappt bei Dir auch so
Gruss Beat
Bei mir ist das Hupenrelai hinter dem Bordcomputer (direkt über dem Radio) !
Mußt den Bordcomp. ausbauen (glaube 4 x Schraube mit 7er Nuß).
Gruß Schuckie !
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 993 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre fliegerdidi 22 19.956 24.05.2019, 22:57
Letzter Beitrag: uenalhak78
  Wegfahrsperre gerspiegel 21 15.621 27.06.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wegfahrsperre race 7 5.474 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 6.259 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
