Themen: 27
Baujahr,Farbe: '82 Dark Claret
Guten Morgen,
war gestern mal mit meiner '82 auf dem Bremsenprüfstand. Die vorderen Bremsen sind von der Bremsleistung unterschiedlich, vorne links 180NM, vorne rechts 240NM, hinten je 240NM.
Beim Fahren fällt es nicht auf. Was kann die Ursache sein? Bremspedaldruck ist gut, Bremsen sind trocken und die '82 bremst gut und bleibt in der Spur.
Danke Euch im Vorraus!!!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Kann Luft vorne links drin sein oder eben die Bremsscheibe oder Bremsbacken schlechter als auf der rechten Seite.
Würde mal mit Entlüften anfangen.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Aufgequollene Schläuche zeigen sich eher beim Bremsenloslassen, nicht beim angezeigten Bremsdruck auf dem Prüfstand.
Themen: 27
danke für die Antworten.
Die "gequollenen Bremsschläuche" kommen nicht infrage, die sind erst fünf Jahre drin. Luft im System? Der Pedaldruck ist sehr gut, bei Luft im Bremssystem würde man das im Pedal merken. Außerdem drückt man eher Bremsflüssigkeit raus als ds Luft reinkommt.... und die Bremse ist ganz trocken.
Themen: 30
Schweiz
Baureihe:
C3 / Coupé
Baujahr,Farbe:
1969, Black in black
Baureihe (2):
2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2):
Chevrolet Cruze
Baureihe (3) :
1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Fat Boy 1340 EVO
Könnten auch klemmende Bremskolben (festgefressen/oxidiert) sein, dann drückt vielleicht nur noch eiine Seite der Zange (wir haben ja 4 Kolben drinn...:-)
Beläge wurden ja sicher schon ausgetauscht, da sollte man es merken beim Ausbau, wenn die Kolben nicht mehr flutschen..:-)
Gruss Wolfi
Themen: 24
Baden-Württemberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
81,Rot
Kennzeichen:
S CV 81
Hallo!
Wie alt sind die Bremsbeläge?
Mit der Zeit härtet sich das Bindemittel auch aus, lässt sich schnell feststellen, wenn sogut wie kein Bremsstaub auf der Felge vorhanden ist und die Bremsscheibe Spiegel-grau glänzt.(oder eher Blei-farbig ist)
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben
Themen: 9
das wird mit Sicherheit an den Bremsschlaeuchen liegen ist aber noch im TUEV-zulaessigen gruenen Bereich.
Themen: 27
Guten Abend,
habe heute Mittag die Bremse vorne Links genau nachgesehen:
-Der Bremsschlauch ist trocken, hat keine Beulen außen, noch Beschädigung
-Die Bremsbeläge sind auch fünf Jahre alt, ca 8.000 km (Raybestos).
-Alle vier Kolben lassen sich per Daumen leicht zurückdrücken und kommen auch wieder raus.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.....
