Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Bei meiner 1972er Corvette besteht ein großer Unterschied in der Abgasmenge, die aus der rechten Auspuffanlage im Vergleich zur linken Seite rauskommt.
Auf der linkem Seite kommt richtig mit der Hand spürbar etwas heraus.
Auf der rechten Seite kommt nur ein laues Lüftchen ohne Druck.
Die Temperatur der Hosenrohre im Vergleich rechts links ist unterschiedlich.
Zum Beispiel links 60 Grad - rechts 40 Grad (nach kurzer Laufzeit).
Den rechten Auspuff habe ich abgenommen - es ist kein Widerstand beim Reinblasen zu spüren.
Auch ohne Auspuffanlege bleibt der Temperaturunterschied der Hosenrohre erheblich.
Die rechte Seite wird lange nicht so warm wie die Linke.
Ventildeckel abgenommen wegen Verdacht auf Nockenwellenschaden - alle Ventile haben vollen Hub.
Der Reihe nach alle Zündkabel abgezogen - der Motor läuft auf allen Zylindern!
Der Motor läuft auch gut und absolut vibrationsfrei.
Nur aus der rechten Auspuffseite kommt halt nur sehr wenig raus.
Der Motor ist original mit originaler Spinne und überholtem Rochester Vergaser.
Das Unterdrucksystem ist gut - die Scheinwerfer lassen sich auch bei abgeschaltetem Motor noch einmal betätigen.
Die Spinne zieht auch keine Falschluft - wir haben den Test mit Bremsenreiniger gemacht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Yeeah!
Volker
Heat riser ( sitzt ja rechts am Krümmerausgang ) öffnet nicht ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Tausend Dank  King
Das ist es - ich habe natürlich immer nur bei kaltem Motor nachgesehen.
Die Klappe funktioniert - ich werde sie trotzdem gegen eine Spacer tauschen.
Vielen, vielen Dank
Gruß Yeeah!
Volker
Gerne, Volker. Zwinkern
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.222 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.304 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.885 17.06.2023, 22:31
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 5.783 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
Sad Headlight Actuator links defekt... Rolf D. 22 13.614 18.04.2022, 22:42
Letzter Beitrag: flashy
