Blinkfrequenz seltsam unterschiedlich
Sagt mal... normal kann das doch nicht sein, dass der Blinker macht was er will... egal ob Motor an oder aus... auf dem Video kann man das sehen. Warnblinker funzen normal, aber das liegt wohl daran, dass es ein zweites Relais gibt, habe ich gelesen... könnte hier das Relais im sicherungskasten die Ursache sein ?
Gruß Veit
https://photos.app.goo.gl/KeeGERLTPV57kZ1b8
Es ist ja ein spätes Baujahr, also ähnlich meiner. Du musst 2 flasher haben, einer Blinker und er einer Warnblinker.
Erstmal den flasher austauschen
Hi , liegt am Relais für die normalen Blinker oder mal die Kontakte durchsehen.
tausche einfach maldie Relais vom Warnblinker auf Blinker und umgekehrt...wandert das Problem mit weißt Du, dass es das Relais ist
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Danke für Eure Tipps...
Kleines Feedback... Blinkrelais war defekt, neues eingebaut und funktioniert. Gibt es eigentlich auch 2pol. Mit langsamerer Blinkfrequenz ? Dieses Relais hat 85/min
Ich habe mir ein elektronisches so angebaut das es unter dem Armaturenbrett hängt und mit Kabel am Sicherungskasten angesteckt ist.
Die Masse habe ich separat angeschlossen, geht super und ist in 2 Minuten zurück gebaut
Das ist natürlich auch eine coole Idee 👍
Gibt auch einstellbare 2 Pin Relais zum Einstecken in die Originalsockel:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...e&_sacat=0
Mußt nur vorher messen, auf welchem Pin Hot und auf welchem Blinker ist - bei mir war es beim Warnblinker andersrum wie beim normalen Blinker... Deshalb hab ich auf einer Seite jetzt Adapterkäbelchen, um die Polung zu wechseln.
Viele Grüße, Martin
18436572
Auch cool... wie messe ich das denn ?
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 2.174 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  TH700 Getriebe: TV-Kabel Einstellung korrekt? schaltet manchmal seltsam... Daedalus 5 6.646 03.08.2019, 14:22
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremswirkung unterschiedlich, Mängel BKV? blue seventytwo 8 12.252 20.02.2019, 13:28
Letzter Beitrag: kp
  Ansaugbrücken unterschiedlich?! RedCon74 7 5.161 10.07.2013, 07:36
Letzter Beitrag: RedCon74
  Leistungsangaben unterschiedlich Joevetti 10 7.425 10.01.2013, 01:14
Letzter Beitrag: cocosisland
