Getriebegehäuse gerissen
Abend,
folgendes Problem an meiner C4:
Das Getriebe hat im hinteren bereich einen Riss im Gehäuse. Scheint ein seperat demontierbarers Gehäuse teil sein.
Das Teil sitzt zwichen Getriebe und der Kardanwelle, ist im Handbuch als Extension Case bezeichnet.
Frage ist jetzt wie aufwendig der Ausbau ist, kann man das zuhause machen oder brauch mann Spezialwerkzeug?
C4
Baujahr 1989
Automatikgetriebe
HI
kann dir da nur bedingt Auskunft geben.. gehe aber mal davon aus das du das Getribe runter montieren musst und dann das hintere Gehäuseteil tauschen kannst..
Wie es genau innen aufgebaut ist kann ich nicht sagen... Getriebe abbauen würde ich auf jeden Fall ne Hebebühne oder Grube vorschlagen..alles andere is "schinderei" auf ner Bühne samt Kardanbrücke 8 U-Profil um die Kardanwelle zwischen Getrieb ud Differenzial) und Kardanwelle ca 45 min bis ne Stunde
gruß michi
Getriebe kannst du drin lassen.
Hast PN
Gruß Ingo
Brick 4l60e schaltzug gerissen monty 2 3.308 11.07.2014, 12:44
Letzter Beitrag: herbertram
  keilriemen gerissen Nero 26 15.958 27.09.2010, 14:49
Letzter Beitrag: Woodstock
  Rechter Haubenzug gerissen schusti 5 3.855 30.04.2007, 21:21
Letzter Beitrag: corvette-freak
  C4, Vorderachs-Gummidichtungen gerissen Coolcruiser 5 2.656 16.04.2004, 11:30
Letzter Beitrag: mario makary
