Rechter Haubenzug gerissen
der Ärger nimmt kein Ende. Jetzt ist auch noch der rechte Haubenzug gerissen.
Links öffnet die Haube noch. Rechts müßte ich irgendwie an den Hebel kommen. Habe schon einiges probiert, ohne Erfolg.
Wie ist vorzugehen ???
Gruß Schusti
Bei der C3 kommt man mit einem langen Schraubenzieher an den Hebel, kann ja sein das es bei der C4 auch so geht.
Gruß Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Ist nicht der linke Hebel mit dem rechten durch einen seperaten Seilzug verbunden?
@Schusti:
Suche hilft: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...e+%F6ffnen
@Sony:
Nein, das ist bei der C4 über zwei Züge gelöst, die nicht unter der Haube laufen.
C3 ist recht einfach.
Bei mir war der Zug direkt am Entriegelungshebel im Fahrgastraum gerissen, ich konnte die Haube mit einer Zange öffnen. Schraub doch mal die Verkleidung und den Hebel ab, evtl. hast Du ja Glück und siehst noch das Ende vom Zug.
Der rechte Zug läuft an der Spritzwand entlang nach links und von da aus in den Innenraum. Über der Batterie vereinigen sich beide Züge.
Wenn Du die linke Seitenverkleidung abmachen und die batterie ausbauen kannst könntest Du zur Not auch noch an das Seil kommen.
Beides setzt allerdings vorraus, das der zug nicht am Scharnier gerissen ist.
Ich tippe aber mal auf einen Riss direkt am Hebel. Bei mir ging es auch eine Zeitlang recht schwer und dann gar nicht mehr.
Viel Glück
@ Schusti, du brauchst nur die Radhausschale abschrauben, dann kommst Du hin
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Rechter Scheinwerfer klappt nicht auf Yellow_Blackstripes 20 11.358 17.07.2018, 23:30
Letzter Beitrag: Wolle
Brick 4l60e schaltzug gerissen monty 2 3.311 11.07.2014, 12:44
Letzter Beitrag: herbertram
  Getriebegehäuse gerissen Calitreter 2 2.997 03.08.2011, 08:36
Letzter Beitrag: INJA
  keilriemen gerissen Nero 26 16.047 27.09.2010, 14:49
Letzter Beitrag: Woodstock
  Suche Rechter Klapscheinwerfer CORVETTE 37 0 1.800 16.04.2008, 16:11
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
