C6-US auf Z06 Bremsanlage
hi... Hilfe!!
kann mir vllt jemand sagen, der auch umgerüstet hat, von US oder Z51 Bremsen auf Z06 welche Spurplatten er an der VA jetzt fährt bzw brauchte....vielen dank schon mal vorab!!!lg Didi OK!
Hallo Didi,
ich habe beim Umrüsten von einer C6 Standard Anlage auf eine Z06 Anlage an VA + HA
20mm Distanzscheiben eingesetzt. War auch notwendig, da beim 1.Versuch mit 18mm an
der VA die Felge am Bremssattel geschliffen hätte. Die Räder stehen jetzt zwar ca. 3mm aus
den Radläufen heraus, dies stellt aber keine Probleme beim TÜV oder dem Fahrverhalten dar.
Von der Optik sieht die Z06-Anlage natürlich klasse aus, jedoch hätten ich bei der
Bremsleistung ggü. einer Standard Anlage mehr erwartet.
Torsten
Zur Umruestung, braucht man nur die Saettel oder ist die Scheibe auch groesser als die Z51 Anlage?
Die Pads sind wohl sicherlich Groesser
Dann fahr mal ne Runde Nordschleife, dann wirst sehn wie es aus den Radkästen raucht Richter
Entscheidend dafür ob es raucht oder nicht ist wie tief deine C-6 ist.
Ich habe die Z06 Bremse in Verbindung mit 20mm Spurplatten vorne und hinten verbaut und da schleift auch auf der Nordschleife nichts.
Da ich auf die Tieferlegung nicht verzichten wollte, wurden lediglich die Innenkotflügel hinten an der Außenseite gekürzt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 17 24.923 02.01.2024, 11:22
Letzter Beitrag: ND_
  paßt die Z06 Bremsanlage ? corvette-mike 16 14.520 05.10.2022, 10:49
Letzter Beitrag: DominikH87
  US Fahrwerk auf Z06 umbauen, Tipps Christian 2801 4 5.124 26.10.2020, 18:41
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Z06 Lenkrad auf 2005er Marcel 4 3.404 05.02.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Jack.D
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 5.502 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
