Kaufberatung C4
Hallo,ich bin neu hier.
komme aus Schönberg in Schleswig - Holstein.Ich habe schon so einiges an Fahrzeugen hinter mir.
Ich suche nun eine Corvette C4 ab Bj 90 mit ZF Schaltgetriebe.Ich wüsste gern welcher Motor der technisch bessere ist -LT1 oder L98.Ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich
Gruss Frank
Hallo Frank
tipps kann ich dir keine geben, da meine erfahrungen zu gering sind um dir weiter zu helfen.
aber schau mal hier, unser nachbarland.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...geNumber=2
gruß christian
Ich würde es nicht nur vom Motor abhänig machen. Richter
Erfahrungsgemäss wird in das letzte Modell einer Serie das meiste an Neuerungen hineingepackt.
Damit müsstest Du dir eigentlich den LT4 Motor d.h. eine 96er zulegen. OK!
Wenn es aber schon ein LT1 seien soll, würde ich ab 94 einsteigen (hab ich auch so gemacht)
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Was heißt technisch besser? Ist eher Geschmackssache, finde ich.
Du magst eher hohe Drehzahlen? Nimm den LT1.
Du magst vieeeel Drehmoment-Bums von unten weg und Drehzahl ist dir Wurst? Nimm den L98.
Das max. Drehmoment ist etwa gleich, nur liegts beim L98 um ca. 800U/min früher an. Dafür dreht der LT1 höher und hat oben raus 50PS mehr Leistung.
Ggf. auf die Schadstoffeinstufung achten. Für den L98 gab es Umrüstsätze auf Euro2 (Kaltlaufregler). Die sind nur noch als Restbestand verfügbar und eigentlich nur für Fahrzeuge mit Automatik (aber trotzdem bei dem einen oder anderen Schalter verbaut und abgenommen).
LT1 konnte ab '94 ohne technische Änderung auf Euro2 umgeschlüsselt werden, '92 und '93 gucken in die Röhre (auch da gibt es vereinzelt Exemplare, die - wie auch immer - an Euro2 gekommen sind).
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Bitte in den C4 Bereich verschieben....
Done.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Danke für die Tipps und -für das verschieben in das C4 Forum.Wie in das C3 Forum kam, keine Ahnung
Meine V8 Erfahrungen sind einmal ein Camaro Automatik bj 1980 4,9 l und 1 Transam Bj 1988
5,0 TPI mit 5 Gang Borg Warner.
Die Corvette sollte da schon etwas mehr haben.
MfG Frank
C4-Kaufberatung auf der Portalseite hast Du schon gefunden? klick
cu ulf
Schon alles durchgelesen ,nun wollte ich mal was von euch hören
Also ich kann dir die 92er oder 93er LT1 empfehlen.
Wenn du Glück hast, hat sie noch Euro 2 eingetragen bekommen.
Bis auf den Optispark sind die problemlos, aber wenn du den Motor
nicht von oben mit Wasser bespritzt, macht der auch keine Mucken.
Bis einschließlich 93 ist der Motor imho spritziger, hat etwas mehr Leistung als spätere LT1.
Außerdem finde ich das Cockpit ab 90 bis 94 schöner, als das danach, aber das ist Geschmackssache.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  Kaufberatung der einzelnen Modellreihen v8power 7 14.247 02.01.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Kaufberatung für eine C5 in der Nähe von Zwickau Chemnitz. Robin.G 16 15.689 20.05.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Neuvetter
  Kaufberatung - C6 Targa multithread 52 39.054 30.03.2020, 08:47
Letzter Beitrag: commemorative
  Kaufberatung C6 GS evtl C6 Z06 pauleberger 15 19.473 18.01.2020, 13:35
Letzter Beitrag: 0815^
  Kaufberatung - 1969 C3 Coupé L36 Sevv 17 15.838 20.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Hermann
