Benzinpumpe erneuern C6
Smile
leider ist unter SuFu nichts zu finden.
ich brauche Anleitung wie man die Benzinpumpe aus dem Tank erneuert. (C6) und was kostet eine Z06 Pumpe.
Wenn das noch keine gemacht hat, was kostet das in eine Werkstatt? (Komplettpreis)
Werner will ich damit nicht belästigen, er hat genug zu tun.... Feixen
W.
das ist ne mords arbeit bruder frag malholger glaub so an die 900euro plus material,da die pumpe imtank ist ab 04 Prost!
Zitat:da die pumpe imtank ist ab 04
ist die auch vor 2004 lieber Dirk..... Heulen
Allerdings kommt man ab 2003 oder 2004 nur noch von "oben" an die Pumpe.
Sprich, der Tank oder besser die Kombination aus beiden Tanks muss ausgebaut werden, dazu
müssen die Hinterachse und ggf. der Kardantunnel ausgebaut werden.
Bei den etwas älteren C5en konnte man das von seitlich/unten erreichen.
Später bekamen die C5 im letzten MJ schon das neue C6 Tank-Design
aber wie Du schon sagst, es kommen sehr hohe Lohnkosten auf.... plus die teure Pumpe
wenn man vernünftige 600 PS haben will ist ein Wechsel der Benzinpumpe Pflicht OK!
W.
W.
Oder so ein teil Boost-A-Pump
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
kommt bei mir nicht rein diese booster pump haarsträubend
eben nicht.
Das Ding zerstört irgendwann die original Benzinpumpe die wiederum irgendwann zu wenig Benzin fördern kann und der Motor kann deswegen kaputt gehen.
Also boost -a-pump ist evtl. für den Prüfstand gut aber auf Dauer ist das keine Lösung.
W.
Schmarrn hoch3!
warum haben Koenigssegg sogar 2 BAP ab Werk bei einem 1.5 Mio Wagen?
Mann muß die Achse nicht ausbauen das geht auch anderes Allerdings wenn man nicht weiß wie die Benzinleitungen getrennt werden Teufel Viel Spaß dabei
Mfg Jörg King
Hallo Heinz,
keine Ahnung, wahrscheinlich möchten die 1,3 Millionen in den Sack verdienen....... Feixen
Aber sehe selbst, bei Edelbrock wird davon abgeraten. Wohl möglich ist halt die original Pumpe von GM nicht längerfristig haltbar.
Gibt es Langzeittest auf deutsche Autobahnen?
Ist ja auch egal, ich würde bei 600 PS lieber ne Pumpe einbauen die dafür auch vorgesehen ist.
W.
  Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten Wolfman65 8 2.199 20.09.2026, 13:47
Letzter Beitrag: Planeto
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 9.025 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 3.037 14.08.2023, 23:37
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 18.507 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 9.917 16.06.2020, 20:08
