Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten
Guten Tag zusammen!
Ich habe eine Frage: Bin mit der C6, Europamodell, Bj 2011, Automatic, gefahren, plötzlich ging sie einfach aus, mitten im Fahren. Abgesehen davon, dass der Beifahrer auf den Knopf zum Einlegen für CDs drückte und vom Bildschirm das Display hochfuhr, wurde nichts anderes gemacht.
Im Stillstand auf dem Seitenstreifen führte Starten des Motors nur zum "trockenen" Starten, ohne dass der Motor ansprang.
Der ADAC-Mensch legte sich unter das Auto, klopfte mit dem Hammer auf das Bodenblech in der Nähe der Kraftstoffpumpe und der Motor sprang wieder an. Seit dem läuft der Wagen wieder problemlos. In meiner Werkstatt konnte nichts gefunden werden, getauscht wurde nix. Weil der Austausch der Kraftstoffpumpe etwas aufwändiger ist, scheuten die dies etwas. Was sollte / könnte man machen? Welchen Rat gibt es vielleicht aus der Runde?!
Vielen Dank im Voraus, Grüße Wolfman
Was meinte denn der ADAC-Mensch? Oder ist der wortlos weitergefahren?
Nach Deinem Bericht zu urteilen "riecht" das nach Benzinpumpe.
Die Kraftstoffpumpe sitzt im Tank.
Die wird das klopfen nicht bemerkt haben.
Wie sieht es im Sicherungskasten mit den Kontakten des Relaissockels aus.
Brücke mal den Schaltkreis vom "Fuel Pump"/ Kraftstoffpumpenrelais,und höre ob die Pumpe anläuft.
Das kannst du mit einer dicken Büroklammer im Sicherungskasten im Motorraum machen.
Schau dir das Schema der Kontakte an vom Relais und wie es in welcher Position gesteckt ist.
Vorher Zündung an.
Fahrstufe auf P oder Schaltgetriebe in den Leerlauf.
Handbremse angezogen
Damit fängt man an
Danach ,wenn wir wissen ob die Pumpe läuft oder nicht,können wir weiter Suchmöglichkeiten durchgehen
Hier gibt es noch einen möglichen Fehlerhinweis aus dem US-Forum
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...1607341943
VG Armin
(16.08.2026, 12:08)galaxy7 schrieb: Hier gibt es noch einen möglichen Fehlerhinweis aus dem US-Forum
VG Armin
Da geht es um die Leitung im Tank.Er hört aber die Pumpe gar nicht erst laufen
Nach meinem Verständnis geht es im US-Forumsbeitrag um einen schlechten / korrodierten Steckplatz-Kontakt des Benzinpumpenrelais im Sicherungskasten.
VG Armin
ich hatte nur auf der Hauptseite den Beitrag mit derTankinnenleitung gesehen.Das mit dem Steckplatz der Platine steht ja schon weiter oben. Prost!
An Starbiker: Danke für die Antwort. ADAC meinte, durch das Klopfen würden die abgenutzten Bürsten der Pumpe wieder an die Kontakte runterrutschen, Kontakt bekommen und die Pumpe wieder weiter laufen. Wenn es so wäre, hätte das ja geklappt. Seit dem keine neuen Ausfälle auf >2000 km. Werkstatt fand so auch nix.
An Molle: Danke für die Tips: haben wir alles durchgesehen, nix zu finden, fährt seit dem "ADAC-Klopfer" wieder problemlos.
An galaxy 7: Danke für den Tip. Dort ist auch viel zu finden. War aber alles nicht die Ursache. Guter Hinweis, auch bei unseren amerikanischen Freunden zu suchen....
Herzlichen Dank für alle Beiträge, bisher bleibt alles eher unklar. Viele Corvette-Grüße Wolfman
Erstaunlich, dass der ADAC-Mechaniker so innovativ war und unters Auto kroch. Findet man nicht oft, dass einer am Straßenrand ernsthaft sucht und nicht nur Batterieüberbrückung versucht.
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 9.808 16.06.2020, 20:08
Letzter Beitrag: Holli
  Automatisches Aufschließen und Starten nicht möglich toni54 16 18.350 18.07.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Phönix
  beim starten und ausschalten schnelles klicken maikschaefer05 3 4.946 20.07.2018, 19:01
  Frage zum Abschlalten und Starten hads1963 12 13.472 23.01.2018, 23:07
Letzter Beitrag: rick dereaux
  Auspuff "knistert" beim Starten axlrose 0 4.617 06.06.2017, 21:26
Letzter Beitrag: axlrose
