Was für einen Motor hab ich ?
Ich hab ein kleines Problem.
Ich brauch eine neue Verteilerkappe und Verteilerfinger.
Also bei KTS geschaut laut Bilder würden aber folgende Teile Passen.
# 736 PU4Y Verteilerfinger
# 736 LJB4 Verteilerkappe
# 736 8588 Kontakte
Dies würde aber laut KTS auf einen Verteiler für Motoren BJ.63 - 74 stehen.
Darauf hin hab ich mir mal die Kaufberatung der C1 angeschaut.
Danach geschaut wo ich die Nummern eines Blocks Finde.
Getriebe seite 53756519 nimmt man die erste 5 weg passt es wieder zu einem 59 Block.
Vorn wo bei einer Vette die Benzinleitung ist steht nun F714CD wobei die 1 auch ein I sein könnte
passt also nicht zu dem was in der Kaufberatung steht.
Motor entlüftung hab ich nu nicht abgeschraubt um die nächste nummer zu finden.
CD ist nun auch so doof gewählt (naja zu der vermudlichen Zeit gab es ja noch nichtmal CD´s)das google mir nur mit ganz ganz viel zeit eventuell weiter hilft.
Würde ein Verteiler älteren Baujahres ohne Probleme in einen 59iger Block Passen ?
Oder hab ich gar einen Ganz anderen Motor drin wie in den Papieren eingetragen ?
Fragende Grüße
Benedikt
Die Suffix CD gibt es nicht bei Vette.
59er hatten CQ ; CR ; CS ; CT ; CU
Könnte die gelesene CD vieleicht einer dieser Buchstaben sein ?
MdfG. Günther
Das Suffix CD gab es 57 und 58, jedoch nicht in der Corvette:
https://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/...ffix-1.php
Genau wie der ganze Motor kann natürlich innerhalb der letzten 50 Jahre auch der Verteiler ausgetauscht worden sein. Stell' im Zweifel ein Bild vom Verteiler und den Kontakten hier ein... Vom Verteiler gab es nicht sooo viele Varianten, dass nicht herauszufinden wäre, was da passt.
also das CD ist deutlich zu erkennen. hab 5 mal nachgeschaut :)
Ich hab gerade nur überblitzte Bilder aber ich hoffe man kann es trotzdem erkennen.
und vom Finger
Genauso sieht mein Verteiler und das Innere Desselben aus.
Sitzt bei mir in einem 283er Cuinch Motor einer 1960er Vette.
hope it helps OK!
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Bei meiner '69er sieht der Verteiler auch so aus. Ich habe mal beim guten Doc in den Katalog geschaut, dort sind die Kappen, Finger und Kontakte für '58 bis '74 gelistet (außer für Dual Point und F.I.).
https://www.docrebuild.com/dr-r-web/COIL.pdf
OK danke dann sollte ich doch die Passenden Teile bekommen.
Mich wundert es nun nur noch das bei KTS unterschiedliche Finger und Kappen für die Baujahre exestieren und beim Doc ist es das gleiche bis auf die Doppel Kontakt Verteiler.
Wenn man sich heutzutage überlegt die Kontakte Raus zu werfen und auf Kontaktlos umbaut, nimmt man da die Pertronix 1 2 oder 3 ?
Benedikt
Pertronix Ignitor III + 0,32 Ohm Zündspule + Pertronix Zündkabel. Teufelfeuer
Matthias
Ok danke.
Setzt ich mit auf den Bestellzettel.
Benedikt
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 22.599 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Nicht Winter ... doch bei der konnte ich nicht warten Dr. Seltsam 27 29.215 28.12.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Motor säuft ab - Ursache Hitze 40 Grad? JochenM 9 18.849 22.04.2020, 18:14
Letzter Beitrag: El Corvettista
  350er Motor in einer 1960er C1 ditaup 30 38.674 19.03.2020, 21:10
Letzter Beitrag: derCowboy
  Welcher motor petoetje 9 38.311 26.11.2018, 12:43
Letzter Beitrag: C-556
