SES-Lampe Code 36 !!!
Hallo Leute,
seid ich an meider Corvette den Luftfilter und die PCV-Ventile getauscht habe, Leuchtet immer nach einer längeren Fahrt die SES-Lampe auf. Trotz der Lampe läuft das Auto ganz normal, kein Leistungsverlust o.ä. Heute habe ich den Fehler-Code ausgelesen und der beginnt mit 12, dann 33 und 36.
In der Wiederholung kommt aber nur Code 36. Leider kann ich zu diesem Fehler-Code hier im Forum nichts finden. Vielleicht ist das noch wichtig. Vor dem Teiletauch war nur "ein" PCV-Ventil verbaut, jetzt sich zwei drin. Kann mir jemand einen brauchbaren Tip geben. Ich traue mich schon gar nicht mehr weit weg mit der Corvette zu fahren, aus Angst liegen zu bleiben.
Über zahlreiche Antworten freue ich mich sehr.
Mr.Cortez
Code 36 sind die 2 Burnoff Relais die hinter der Batterie an der Spritzwand verbaut sind.Das sind 2 Relais die optisch baugleich sind.Tausche beide aus und das Problem ist weg.
Kosten glaube ich ca 12-15 Euro das stück.
gruß Dirk
RICHTIG ist nur ein PCV Ventil, nämlich eins auf der Fahrerseite, Beifahrerseite ist nur ein Winkelstück im Deckel.
Vergiss nicht Deine PN (private Nachricht) zu öffnen, das Kästchen oben links auf der Portalseite.
Hallo Woodstock,
vielen Dank für die ausführlichen und kompetenten Tips die Du mir gegeben hast.
Habe mich sehr gefreut Jumping.
Bis demnächst auf diesem Kanal.
Mit vielen animierte C4-freundlichen Grüßen
Mr.Cortez
wollte Euch nur mitteilen, daß trotz neuer Burn-off Relaise Teufelfeuer (beide ersetzt) meine SES-Leuchte wieder ihren Dienst aufgenommen hat. Geist
Mit Teufelfeuer Grüßen
Mr. Cortez
noch immer der selbe Fehlercode oder was neues?
gruß michi
Hallo Michi,
immer noch Code 36. Läuft aber ohne Leistungsverlust.
Mr. Cortez
Falls Du Interesse an einer Checkliste zur Eingrenzung des Fehlers hast, gib mir Deine Emailadresse.
Reiner
Zitat:Original von Mr.Cortez
Hallo Michi,
Mr. Cortez
Kann es sein das du die Relais vertauscht hast?
Das sind meines wissens nach 2 verschiedene was nur anhand der nummer zu erkennen ist.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
es waren zwei gleiche drin und ich habe wieder zwei gleiche reingesteckt.
Grüßle
animierte C4
  Lack Code Newport 2 1.713 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 4.010 04.10.2023, 07:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.788 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.728 30.05.2021, 21:41
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 10.005 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
