CCM Code 41
Guten Tag,
Ich hab in letzter Zeit Probleme mit meiner 1992 LT1
Seit etwas längeren kommt bei warmen Zustand im Display die SYS Anzeige mit dem Security Licht an. An der Instrumententafel bemerkte ich das gleichzeitig Service ASR mit anging
Nach ausschalten des Motors und einem direkten versuch ihn wieder anzulassen, drehte er kurz, ging an und direkt wieder aus. Danach Springte sie nichtmehr an
Als ich nach einiger Zeit wieder kam und der Motor kalt war, sprang sie direkt an und lief ohne sys Anzeige bis sie wieder warm wurde.
Als ich die Fehler über das Display ausgelesen habe. Waren im CCM Modul 1: Code 41 und 54.
ECM Modul 4: Err.
Hinterlegt.
Als ich mein ECM bei warmen Zustand über die Motorkontrollleuchte ausgelesen hatte waren keine Fehler hinterlegt, nur C12.
Mir ist aufgefallen dass im Display meine Temperaturen sich bei jedem Schlagloch ändern.
Sprich von normaler Kühlwassertemperatur (98 Grad)
Auf LO oder 157grad.
Sobald sie sich ändert bläst die Klima von Kalt auf warm Luft bis sich die Temperaturanzeige wieder gefangen hat.
Noch ist mir aufgefallen, dass meine aktuelle Verbrauch anzeige sich nichtmehr ändert sobald der Fehler kommt, sie ist quasi eingefroren
Sprich: 2L/100km. Bei Vollgas
Ich bin etwas am verzweifeln, da ich keine Lösung finde. Mittlerweile bin ich am überlegen ob das CCM oder ECM defekt ist. Da sie auch wenn der Fehler kommt wunderbar läuft: keine Fehlzündungen, kein Verschalten oder verschlucken.
Hätte irgendwer eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen!
(04.09.2023, 16:49)Mr-Corvett schrieb: Guten Tag,
ECM Modul 4: Err.
Hinterlegt.
Das könnte am ECM liegen, Datenbus defekt
41 = Loss of ECM Serial Data Communication
Bei mir war damals das ECM defekt, hatte auch Code 41
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja ich bin seit längerem auf der Suche, aber ich finde leider keine mehr (88999183). Hätten sie vielleicht eine Ahnung wo ich sowas reparieren lassen könnte?
schreib mal Jörg von ACP an, der hat Kontakte nach USA, wo sowas repariert wird
Gruß Martin
Hast du alle Steckverbindungen am ECM und auf korrekten Sitz des EPROM kontrolliert?
Hatte letztens bei meiner 92er den Fall, dass sich der EPROM minimal aus dem Sockel gelöst hat (wohl beim zufallen lassen der Motorhaube passiert)
Ergebnis war unrunder Motorlauf, Fehlercodes wie bei dir.
        [Bild: 47915314xb.gif]
Das gleiche hatte ich auch.
Die Steckverbindung vom Eprom hatte sich gelockert.
Moin, hier werden sie geholfen:
https://siaelec.com/product/16159278-92-...ir-return/
p { line-height: 115%; margin-bottom: 0.25cm; background: transparent }
Hallo, wollte dir mal fragen ob du das Problem inzwischen schon gelöst hast? Wenn nicht,habe ich eine Lösung für dich da es mir letzte Woche das gleiche passiert ist... Auf dem braunen Sockel des Mem-Cals, nachdem du es ausgebaut hast, hast du zwei Reihe an vertikalen Pins. Du nimmst eine dünne Zange und drückst jede Reihe von 2 Pins zusammen, so das du beim Wiedereinbau eine Spannung am Mem-Cal entsteht, als würde der Mem-Cal nicht rein gehen. Dadurch haben die Pins ein wenig Spannung und sitzen viel besser bzw.- die haben ein viel besserer Kontakt mit dem Mem-Cal. Natürlich vorher Kontaktspray einsprühen. Ich hatte die gleiche Fehlercodes wie du erklärt hast ,dazu kamen auch weiter Fehlercodes wie 26,27und 28 vom ECM.
Tschüss
  Lack Code Newport 2 2.937 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 5.214 30.05.2021, 21:41
  Programmierung CCM / BCM 1990 - 1992 Corvette.ZR1 0 3.494 07.12.2020, 13:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 11.910 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  Code 34 und 36 Reyminator 22 18.637 13.08.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Reyminator
