Akute Bremsprobleme 92er LT1
Information
Hallo Vettefreaks ,
ich habe mein Bremsproblem leider noch nicht in den Griff bekommen und das Wochenende rückt immer näher (Hamburg).
Vielleicht hat einer von euch den schlagenden Einfall.
Also , der Wagen macht folgendes :
Es ist alles bestens , aber in dem Moment wo die "Service ABS-Leuchte" angeht , und das meistens 4-5 Sek. lang , funktioniert die Bremse so gut wie gar nicht . Kopfschütteln
Es fühlt sich in dem Moment an , als trete man auf einen Stein , der dir entgegenarbeitet .
Wenn die Lampe dann wieder ausgeht , ist wieder alles gut . Dies passiert so alle 10-20 Km , aber ohne ein zu erkennbares System . huldigen
Steckverbindungen , Sicherungen , Kabel sieht alles gut aus.
Zumindestes weiß ich jetzt , warum der Tüv immer auf eine Handbremse besteht.
Hilfe!! Bin für jeden Einfall dankbar .
Viele handgebremste Grüße
Meick
Hi,Meick
Dieses ABS-Problem haben mir auf zahlreichen Meetings speziell die 92er-Fahrer öfters geschildert.
Die Ursache hierfür war jedesmal verschmutzte ABS-Sensoren.
Nach gründlicher Reinigung funktionierten die Bremsen wieder einwandfrei.
Die Ursache war stets zu zaghaftes Bremsen.
Man sollte schon öfters mal richtig in die Eisen gehen, damit die Sensoren wieder frei werden und richtig arbeiten können.
(Aussage von Fa. Ehrlinger in Nürnberg)
Gruß,Mike
Hallo Mike ,
danke für den Tip . die hinteren Sensoren hatte ich schon raus und sauber wieder eingesetzt , aber leider ohne Ergebnis . Tja und vorn sieht das ja schlecht aus , da sind die Sensoren ja im Radlager und die Radlager sind neu (das Problem bestand aber auch schon mit den alten Radlagern).
Trotzdem besten Dank
Meick
Hallo Michael,
habe mal im Service Manual geblättert, kaum zu glauben was unsere Vetten alles können, selbst das ABS System kann mit dem Flashcode überprüft werden, dazu nicht wie nachfolgend beschrieben A+B brücken, sondern H+A. Lass uns wissen was dabei raus kommt, es gibt 17 verschiedene Codes.
Hier die Anleitung von Magic:
Der Service Stecker befindet sich oben rechts im
Fußraum Fahrerseite. Ist normalerweise mit einer Schutz-
kappe abgedeckt. Wenn er richtig montiert ist, müßte
sich die mittlere Führungsnase oben befinden.
Hier die Steckerbelegung beim Blick in den Stecker:
F E D C B A
G H J K L M
Los geht es :
Zündung ausschalten, Pin A+B brücken. Dann Zündung
einschalten. Nun sollte das SES Licht blinken, bei
manchen Modellen fängt auch der Lüfter an zu laufen.
Es beginnt immer mit Code 12, das ist kein Fehler
bescheinigt lediglich den Diagnose-Modus. Danach
folgen die Fehlercodes dann wieder Code 12.Das
ganze in einer Endlos-Schleife. Wobei jeder Code
3 mal wiederholt wird, bevor der nächste angezeigt
wird. Wie lese ich die Codes ab ?? Einfaches
Beispiel: blinkt 3mal dann kurze Pause und blinkt
dann 4mal schnell = Code 34
Zum Löschen der Codes Bakterie für 2 Minuten
abklemmen oder ECM Sicherung ziehen.
Mehr davon mit der Suchfunktion unter “ECM & andere Sensoren“.
Das ABS Diagnose System fängt auch mit 3 x Code 12 an, genauso wie oben beschrieben. Dann leuchte aber die "Service ABS" Lampe.
Viel Glück
Axel
Hi Meick,
bei meiner 91er machte ich mal folgende Feststellung.....
HIER KLICKEN
....vielleicht hat ja die 92er ähnliche Probs Frage
Nr. 30 Großes Grinsen
Shocked
Hallo allerseits,
werde mich jetzt mal umgehend dabeimachen eure Tips zu verarbeiten .
Fehler auslesen , Kabel nochmals prüfen .
Halte euch auf den laufenden .Muß ja wohl zu schaffen sein. haarsträubend
Nochmal besten Dank für eure Mitarbeit
Meick
Brick
Hallo allerseits ,
ich habe mal eure Tips nach und nach bearbeitet , mit folgendem Ergebnis :
Alle Kabel sind in Ordnung , nichts durchgescheuert , kritische Stellen habe ich zusätzlich nochmal auf Durchgang geprüft , alles ok. Heulen
Die Fehlerdiagnose (Pin A und H überbrücken)funktioniert gar nicht . haarsträubend
Die hinteren Sensoren nochmals ausgebaut , gereinigt .Alle Steckverbindungen geprüft , aber alles leider ohne Ergebnis . Kopfschütteln
Dann habe ich mal angefangen zu telefonieren : Zu den Auslesen der ABS-Fehler wurde mir mehrfach gesagt .Die Methode mit überbrücken funktioniert nur bis einschließlich Bj.91.
Ab Bj.92 nur noch mit Tech 1.
Jetzt werde ich wohl doch in den sauren Apfel beißen müssen und mein Baby zum Corvette-Doktor schleppen . Nur zu welchem ??????? Gebe meine Vette nämlich ungern in fremde Hände .
So für heute reichts , morgen werde ich mal ein paar Werkstätten anrufen .
Meick
und jetzt Prost! auf den gelungenden Tag
Hallo,Meick
Ich habe mich gerade erst am letzten Samstag in Augsburg bezüglich der Fehlerauslesung
mit einem Eigentümer einer 92er Vette unterhalten.
Bei dem besagten 92er-Fahrer funktioniert das einwandfrei, denn Er hat schon des Öfteren mit mir über Seine Codes gesprochen.(es waren allerdings jedesmal ECM-Codes)
irritierte Grüße,Mike
Vielleicht kann "Hubsi" etwas Licht ins Dunkle bringen.
Hallo Mike,
die Fehlerabfrage der Motorcodes (ECM)funktioniert ja auch , nur die Abfrage der ABS-Codes (EBCM) soll ab 92 nur mit Tech 1 möglich sein .Ich habe auch alles probiert , aber scheint zu stimmen.
Meick
Hi Meick,
Wie es immer so kommt Kopfschütteln , das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich habe die Anleitung natürlich aus dem 91iger Handbuch und dachte das lässt sich übertragen.
Als Werkstatt kann ich Dir U&W in Blumenau bei Hannover ans Herz legen, ist von Dir auch nicht zu weit entfernt, allerdings erst ab 10:00 Uhr. U&W ist auf der Portalseite als corvette24 gelistet.
Gruß Axel
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.632 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.930 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.478 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.695 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.754 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
