Perfomance Scheiben / Beläge eintragen
Hallo zusammen.
Hätte mal ne Frage.
Und zwar hab ich mir vor ein paar Monaten über meine Werkstatt die Performance Bremsscheiben und Beläge bestellt.
Sind eingebaut und bin zufrieden damit.
Muss ich die Bremsen beim TÜV vorführen damit er die eintragen kann?
Oder sind die weil ja original GM nicht vorzuführen?
René
wenn die original von GM sind, dann müssen die nicht eingetragen werden.
Habe ich übrigens auch drauf.... TÜV hat es natürlich nicht beanstandet.
Ist das bei EU und RPO Z51 nicht ohnehin schon ab Werk so?
Meine is ne EU und Bj 99 und da waren ungelochte drauf.
Ist ACDelco original GM?
Also von denen sind die.
Meine Werkstatt hat gemeint dass ich die nicht eintragen müsste.
Nein, die gelochten Scheiben waren (Gott sei Dank) nie serienmäßig an Bord und wurden nur kurze Zeit von einigen Kroymännern beim Wechsel der Bremsscheiben verbaut. Die Dinger sind aber nach meinem Dafürhalten deutlich schlechter als die Vollscheiben.
Bremsscheiben sind nach meinen Informationen Eintragungsfrei. Lediglich Bremsbeläge bedürfen einer E-Nummer. Das trifft auf die GM-Beläge in beiden Belagsmischungen jedenfalls zu.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
AC-Delco ist ein Unternehmensteil von GM.....
Vollscheiben bin ich an der C5 noch nicht gefahren, allerdings bin ich mit den gelochten hoch zufrieden!
Also dann reicht es wenn die Nummer drauf ist.
Extra eintragen lassen entfällt dann, oder?
Sorry für die Fragerei, aber ich möchte da alles in Ordnung haben.
GRuß
René
nochmals: ich habe AC-Delco performance Scheiben auf meiner C5.
Auf Nachfrage beim Händler warum die nicht eingetragen sind sagte dieser mir das es sich um original Teile (DELCO) handelt und diese eintragungsfrei seien.
Die darauf folgende HU verlief problemlos.
Wenn Du Zweifel hast, fahre doch einfach zu einer TÜV Prüfstelle und frage nach.
Die helfen Dir 100% weiter - dann hast Du es aus erster Hand Zwinkern
Super, danke.
Das erleichtert mich doch sehr.
So, dann kann ich jetzt beruhigt Trinken gehen.
Danke nochmal.
René
Das die Bremsscheiben eintragungsfrei sind bezweifel ich.
Ich habe bei der Dekra im bezug auf die Gelochten AC Delco nachgefragt und da ist mir gesagt worden, dass gelochte Scheiben eintragungspflichtig seien, da es sich um eine Technische änderung am Fahrzeug handelt.
Wenn GM die gelochten Scheiben im Sortiment hat, sollte es ein "Datenblatt oder so ähnlich geben"
Wenn nicht, gibt es auch keine Eintragung.(O ton Dekra)
Gruß Dirk
Bin auch alle zwei Jahre bei der Dekra und mein Prüfingenieur bestätigte mir, meine Eradi-
Speed, gelocht und genutet, zweiteilige Scheiben, müssen nicht eingetragen werden, da
Bremsscheiben generell nicht eingetragen werden müssen, im Gegensatz zu anderen
Bremssätteln,
Gruss RainerR
RaRo
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.612 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 2.676 16.03.2024, 10:16
  Bremse poltert und ruckelt nach Wechsel der Beläge chraben 10 9.915 12.06.2016, 08:14
Letzter Beitrag: chraben
  Bremszange und Scheiben für bj.65-82 Der Münchner 2 3.106 15.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: Der Münchner
  C6 Felgen auf C5 mit H&R Scheiben bluec5 7 5.118 20.06.2014, 13:43
Letzter Beitrag: cowi-c5
