Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK?
bei meiner Corvette C5 Bj.2002 EU-Modell sind die Bremsen fertig und müssen neu.
Ich habe gelesen das die HAWK Performace Ceramic empfohlen wurden. Das müssten die hier sein:
Vorne HB247Z.575                    https://www.hawkperformance.com/pads/hb247z-575
Hinten HB248Z.650                   https://www.hawkperformance.com/pads/HB248Z-650
Bei den Bremsscheiben werden die hitzebehandelten der C6 empfohlen. Leider konnte ich keine Teilenummer oder bezugsquelle finden.
Alternativ habe ich an die Hawk Performance Talon gedacht.
Vorne  HTC4167                       https://www.hawkperformance.com/rotors/htc4167
Hinten HTC4168                       https://www.hawkperformance.com/rotors/htc4168
Alles zusammen kostet inkl. Versand aus den Staaten 970€ bei Summitracing.com
Spricht da etwas dagegen oder wäre das auch eure Wahl?
Ich hatte mit den HAWK Belägen immer gute Erfahrungen gemacht.
Die C6 Scheiben die du meinst sind glaube ich die 1771011. Bekommst zb. bei Rockauto
Die passen auf die C5 Bremse drauf.
Schau sonst mal ob du die über at-rs bekommst.
Alternativ verbaue ich fast nur noch DBA, super Zeug.
Wie nutzt Du den dein Auto?
Ceramic ist meistens eher auf reduzierten Bremsstaub ausgelegt. Die Bremsleistung heiß ist aber nicht so toll und die Beläge verglasen dann schneller. Zum normal fahren aber die richtige Wahl.
Für sportliche Fahrweise haben auf meiner C5 z.B. Ferodo DS2500 gut funktioniert.
Von Hawk hatte ich mal HPS 5.0, die sind mir sofort verglast auf der Nordschleife.
Zu AT-RS kann ich auch nur Positives berichten. Leider haben auch die Probleme an Ware zu kommen. Ich habe dort im Dezember DBA-Scheiben für meine C7 angefragt. Die sagten aber es wäre zur Zeit sehr problematisch bzgl. Lieferzeiten.
Ich habe dann Welche in US über KNS-Brakes bestellt. Auch eine klare Empfehlung. E-Mail Kommunikation war gut und schnell, Versand ebenfalls.
Werde dort ggf. wieder bestellen.
Das Auto fahre ich am Wochenende. Meistens entspannt. Trackdays sind nicht geplant. Könnten aber vorkommen.
Vorne also  GM GENUINE 1771011 von rockauto.com          https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...896&jsn=54
Und für hinten dann ACDELCO 18A2333    ?                            https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...6&jsn=5598
Ja so bin ich das auch immer gefahren mit den HAWK Belägen bis ich auf C6Z06 Bremse umgebaut habe. Für Straßenbetrieb sollte das allemal reichen
Sind bei den 970€ schon die Zollgebühren dabei?
Schau sonst hier mal:
https://www.ebc-bremsen.eu/?cat=c73056_-...97-04.html
Ich fahre seit 3 Sommern die Turbo Groove Disc mit RedStuff auf der C5 und bin hochzufrieden. Kostenpunkt ca 1.050€. Grundsätzlich habe ich alle meine Hobbyautos in den letzten 20 Jahren mit EBC gefahren und habe noch nie schlechte Erfahrung gemacht, wenn man ein paar Kompatibilitätsaspekte beachtet (gibt da so eine Tabelle). Bin auch der WE Cruiser und evtl mal der sportliche Landstraßenfahrer….keine Rennstrecke.
Ich hab die drauf in Verbindung mit den C6 Z51 Scheiben gelocht. Diese kombi ist wirklich perfekt. Kein verglasen super Dosierbarkeit super Bremskraft
Fährst Du quer siehst du mehr
  C5 Bremse entlüften speutz 16 5.040 08.05.2026, 23:18
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 28.765 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 6.623 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 19.277 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 9.145 01.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
