C4, Heckscheibe
Brick
Hallo zusammen
Bei meiner ersten Frage in Bezug auf die Umstellung der Klimaanlge (95-er Corvette)
erhielt ich super Antworten. Nun versuche ich auf diesem Weg noch das letzte
Problem zu lösen.
Wenn bei meiner Corvette das Targadach weg ist, klappert auf schlechter Strasse
die Heckscheibe. Dies ist ärgerlich und richtige "Scheisse"!
Habe schon alles kontrolliert, wo der Teufel sitzen könnte. Habe festgestellt das
irgendwo oben die Scharniere nicht in Ordnung sind oder es eventuell an den
Gasfederbeinen zum öffnen der Scheibe liegen könnte!
Bitte helft mir! Wie kann ich dieses Problem lösen........
Vielen Dank im Voraus und Grüsse aus der Schweiz
Karl
Hallo Karl,
dass die Corvette mit offenen Dach klappert, ist aber normal. Feixen
Entferne doch mal die Dämpfer.
Klappert es immer noch, bleibt nur noch Scharnier oder Schloss.
Setzte einen Mitfahrer in den Kofferraum und lasse ihn die klappernde Stelle lokalisieren (das ist kein Scherz, aber bitte vorsichtig fahren).
Um an die Scharniere zu kommen, musst Du die Verkleidungen um den Targabügel lösen.
Kann sein, dass sich eine Schraube gelockert hat.
Übrigens: tritt das Klappern auch auf, wenn Du das Dach in der Garage lagerst?
Also das klingt jetzt zwar etwas naiv, Engel aber hast Du mal geprüft ob die Halterungen des Dachs auf der Ladefläche OK sind? Bei meiner hatte ich auch immer ein Klappern. Bis ich merkte, daß der Verschluß mit dem das Dach heckwärts arretiert wird nicht gegriffen hat. Das Dach schlug also immer gegen die Innenseite der Heckscheibe. Zusammen mit neuen Gummis in den vorderen Lagerungen trat nach der Instandsetzung Ruhe ein. Wenn das Klappern bei Dir an der Heckscheibe liegen würde, müsste es doch auch bei geschlossenem Dach auftreten.
Deswegen auch meine Frage, ob das Klappern auch auftritt, wenn das Dach in der Garage ist. Idee
Durch die stärkere Rahmenbewegung ohne Dach (dieses stabilisiert) kann es schon sein, das die Scheibe o.ä. klappert.
also wenn mein Dach abmontiert und im "Kofferraum" verstaut ist, rattelt die hintere Aufnahme (das Loch mit dem Stift). Es ratteln aber auch die beiden Schrauben an der der Windschutzscheibe, die das Dach befestigen.
Paul
Paul
Gegen das Klappern des Targa-Dach Arretierungsbolzen hinten hilft wenn man etwas Moosgummi (z.b. schwarzes Armaflex) zwischen Kunststoffverkleidung und Targa Dach legt, so das der Bolzen etwas unter Spannung einrastet, bei mir ist seit dem Ruhe.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Karl
Du willst doch allen Ernstes bei Deiner Vette das letzte Problem lösen????? huahua
Das ist aber nicht möglich, weil es bei einer Vette das letzte Problem nicht gibt!!!!!!
Die Vette ist ein Amerikanisches Fahrzeug!
Spass halbwegs beiseite:
Deshalb lieben wir unsere Babies ja so sehr:
Mit Ausnahme (vielleicht) der C5 gibt es nirgens auf dieser Welt eine Vette welche nicht irgendwo klappert; Dennoch:
Selbst wenn ich einen SL gewinnen würde,ich würde Ihn per sofort zu Bargeld machen,mit dem Cash eine Vette kaufen und mir 1 Monat Südostasien gönnen.
Bleibt immer noch schön was übrig für das Fett um die Schrauben an der Vette zu schmieren. Jumping
Ich liebe meine Vette
Gruss Beat
Hallo Vette-Fahrer/innen
In der Zwischenzeit habe ich das Heckschloss ausgetauscht uns siehe da:
Das "Klappern" der Heckschibe ist fast beseitigt.
Hat jemand noch eine Idee was es noch für Möglichkeiten gibt, damit
das restliche Klappern auch noch verschwindet!
Karl. Etter
[quote]Original von hubsi
Hallo Karl,
Entferne doch mal die Dämpfer.[quote]
Sehe ich genauso. Dämpfer raus und ANSA Tipps drauf oder ne Borla und -oh Wunder- das Klappern ist zwar noch da, nur Du hörst es jetzt nicht mehr sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Frank
Danke für Deine schnelle Antwort!
Welche Dämpfer meinst Du?
Karl.Etter
  Heckscheibe v2v8 1 2.017 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  cabrioverdeck Heckscheibe -Sattlerarbeit therealcosmo 6 7.358 09.02.2020, 13:52
Letzter Beitrag: ratprof
  Abstandshalter für Heckscheibe Sadibaer 35 23.687 07.02.2019, 20:30
Letzter Beitrag: kleiner53
  Folie von der Heckscheibe Yellow_Blackstripes 5 4.560 03.07.2018, 10:36
Smile Kleber Heckscheibe mik_master 1 3.534 17.02.2011, 14:19
Letzter Beitrag: mik_master
