cabrioverdeck Heckscheibe -Sattlerarbeit
Hallo Zusammen,
die Heckscheibe meines Daches ist ziemlich zerkratzt und es gibt eigentlich keinerlei Durchsicht.
Ich wollte doch mal einen Sattler fragen, was er für eine neue Scheibe nimmt.
Daher nun meine Frage, kennt jemand einen Betrieb im Großraum Köln, der diese Arbeit für einen vernünftigen Taler macht?
Stephan
Hallo Stephan,
ist bei dir noch die originale Vinylscheibe verbaut?
Für die späteren Baujahre (glaube ab MJ94) wurde dann Glas für die Cabrioheckscheiben verbaut. Falls du ein Upgrade vornehmen willst...
Weiß jedoch nicht, ob es die Scheiben einzeln gibt, kenne nur Angebote für das komplette Verdeck, die liegen so bei ca. 350$ (Vinyl) und 550$ (Glas)
Kommen natürlich jeweils noch Versandt, Zoll und Steuern dazu.
Mit Sattleradressen kann ich leider nicht dienen.
Jörg
Mein Auto ist von 1991, leider schönes weich PVC verbaut. Aber wenn ich den Preis für das neue Dach sehe, wird es mit dem Sattler wahrscheinlich nicht viel billiger.
Da werde ich mal recherchieren, o das mit dem Einbau des DAches hinbekommen würde.
Stephan
hier im Link baut ein Italiener ein Convertible Dach in einer jüngeren Corvette mit Scheibe ein, so ganz einfach schein das nicht zu sein.
Gruß Wolfgang
Guckst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=tSNt0T4lg8w
Man kann aus Kunststoffheckscheiben mit dem richtigen Mittelchen Kratzer und milchige Trübungen ohne Probleme auspolieren. Ich selbst habe mehrere Scheiben optisch in Neuzustand versetzt. Damit würde ich anfangen und erst bei schlechtem Ergebnis an Austausch denken.
Danke für Dein Input. Was sind denn Deine Empfehlungen hinsichtlich der Mittelchen.
Stephan
Kein Thema. Ich habe vor längerer Zeit die Heckscheibenpolitur von BMW benutzt, hat sehr gut funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob BMW die Politur noch verkauft. Alternativ würde ich heute einfach ein Produkt über Amazon kaufen und probieren. Ich denke die Unterschiede werden nicht groß sein.
Viel Erfolg!
___
  Heckscheibe v2v8 1 3.368 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Cabrioverdeck erneuern HaSi 1 14.636 14.04.2019, 21:17
Letzter Beitrag: Schieby
  Abstandshalter für Heckscheibe Sadibaer 35 35.351 07.02.2019, 20:30
Letzter Beitrag: kleiner53
  Folie von der Heckscheibe Yellow_Blackstripes 5 6.848 03.07.2018, 10:36
Smile Kleber Heckscheibe mik_master 1 4.923 17.02.2011, 14:19
Letzter Beitrag: mik_master
