Abstandshalter für Heckscheibe
Hallo Hallo-gruen
ich habe mal die Frage ob jemand mit einem Heckklappen Abstandshalter Erfahrung gemacht hat.
das Teil soll wohl nach Monage an der Scheibe im Sommer die Wärme des Innenraums reduzieren.
hat das jemand schon mal verbaut?
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang!
Das Teil habe ich verbaut und bin wirklich sehr zufrieden damit Yeeah!
Es reduziert nicht nur die Temperaturen im Innenraum, sondern auch die Turbolenzen welche sich beim offen fahren bilden Herz
Wenn man sich das Teil ansieht, fragt man sich zwar, was daran rund € 50,00 wert sein soll, aber die Funktion überzeugt einfach - ich würde es wieder kaufen Hallo-gruen
Vette Grüße
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Interessantes Teil...
@Thomas, die Heckscheibe bleibt dann quasi einen Spalt offen oder wie muss ich mir das vorstellen.
Ist die Montage schnell und einfach möglich? Falls es während der fahrt zu regnen anfängt zb...
Mfg Matze
Hi!
Also das Teil wird mit der Ratsche vom Targadach an der Heckscheibe befestigt und sollte natürlich bei starkem Regen vor Fahrtantritt entfernt werden - sonst wird´s naß beim schnellen Rückwärtsfahren;-)
Die Heckscheibe bleibt einen Spalt (ca. 4-5 cm) offen und das sorgt für ein angenehmes Klima ohne dieselbige einschalten müssen...
Das Beste ist aber, daß das Dröhnen beim offen fahren weg ist, weil es keinen Luftstau mehr im Innenraum gibt Zwinkern
Vette Grüße
Hi,also habe auch so was ähnliches,ist in ca, 20 Sekunden an oder ab gebaut,wird einfach in den Bügel vom original Schloß eingehakt und dann ins Schloß gedrückt,fertig. Yeeah!
gruß Peter
[Bild: 13148077qt.jpg]
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hi!
Hier noch der Link zu Ecklers: https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1996.html
Das Teil habe ich direkt bei Corvette Malburg in Gensingen gekauft - es war dort auch vorrätig Hallo-gruen
VG
Der Versandkostenrechner von Ecklers kommt auf $58 Versand nach Deutschland für das Teilchen. Grübeln
Alternativ, das Teil $3 teurer als Ecklers, dafür Versand nach Deutschland für $12: https://www.ebay.com/itm/130728041946?fi...p=mtr#shId
Umgerechnet also knapp 30€ inklusive Versand.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hört sich ja alles gut an, dann werde ich mir so ein Teil besorgen.
Meine Klima läuft ja noch nicht und da kann so ein Luftspalt nur zum Vorteil sein.
Danke für die Infos,
Jumping Burnout
Sieht man das optisch eigentlich stark, wenn das verbaut ist? Hab auch schonmal überlegt mir sowas zu holen, aber hab die Befürchtung, dasses komisch aussieht Grübeln
Am besten wärs, wenn jemand n Bild da hätte .
Grüße Max Hallo-gruen
Wegen fehlender Heckklappendichtung wurde mir mal speiübel in einem Fahrzeug, da bei der Fahrt Abgase in den Innenraum gezogen wurden.
Ob der gleiche Effekt hier auf eintrifft?
  Heckscheibe v2v8 1 3.368 21.04.2022, 09:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  cabrioverdeck Heckscheibe -Sattlerarbeit therealcosmo 6 10.170 09.02.2020, 13:52
Letzter Beitrag: ratprof
  Folie von der Heckscheibe Yellow_Blackstripes 5 6.848 03.07.2018, 10:36
Smile Kleber Heckscheibe mik_master 1 4.923 17.02.2011, 14:19
Letzter Beitrag: mik_master
  Heckscheibe Einbau??? darkris 0 3.868 20.06.2010, 16:51
Letzter Beitrag: darkris
