Bremslicht
Habe bei der Resto meiner 79 Corvette den hinteren Kabelbaum
ausgetauscht (war ein einziges flickwerk u brüchig)
Habe zwar wieder einen gebrauchten, eingebaut der sehr gut erhalten ist
(stammt von einer 78 Vette )
Nun zu meinem Problem wenn ich auf die Bremse trette Leuchten die
Rückfahrscheinwerfer, eigendlich müssten die ausseren lampen angehen.
Die Vette hat zwar TÜV denoch habe ich ein ungutes gefühl.
Was muss an der verkabelung geändert werden
damitt die Bremslichter richtig funktionieren.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Dann wirst Du wohl die entsprechenden Kabel mit den Fassungen vertauscht haben. dumdidum
Wenn Du Licht einschaltest, oder den Blinker betätigst, müssten dann auch die Rückfahrscheinwerfer leuchten, bzw. blinken !?
Die Glühlampe vom Rückfahrscheinwerfer sollte einen Glühfaden haben, die für Licht/Bremslicht/Blinker sollte zwei Glühfäden haben.
Gruss Uli Hallo-gruen
ich hab mir das ganze schonmal live angesehen, es ist hier bei der Nachrüstung der Rückfahrleuchten wohl etwas nicht berücksichtigt worden.
Die äußeren funktionieren ganz normal, also Fahrlicht dunkel und blinken hell.
Auf den inneren leuchtet der Rückwärtsgang auch korrekt.
Aber das Bremslicht ist da halt auch drauf geklemmt worden, und das muss vorne unter dem Amaturenbrett passiert sein (da war auch jemand dran), da der hintere Kabelbaum ja original ist.
Also muss die Leitung vom Bremslicht dort hin wo sie normalerweise mit dem Blinker verschaltet wird. Nur bräuchte man dazu nen Schaltplan.
Achja, mir ist jetzt auch eingefallen warum dein Blinkersymbol dauernd leuchtet wenn du das Licht einschaltest, da hat der Kollege das Birnchen in das falsche Loch gesteckt und du hast da jetzt ne Hintergrundleuchte drin.
Dein Blinkerbirnchen blinkt jetzt wahrscheinlich hinter der Tachoscheibe herum. Das kannste aber glaube ich selber rausfinden Zwinkern
@ zuendler
Wegen Schaltplan habe das Shop Manual für meine 79
und das Assembly Manual sowie das Doromey.
Wann hast du Zeit ?
Meine Tel 07271 950228
Gruss Bernd
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.646 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.343 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Bremslicht defekt michiort 17 9.614 25.07.2020, 14:29
Letzter Beitrag: corvette
  Bremslicht trotz Warnblinker stingray-1970 24 14.842 18.12.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Bernd Köster
  Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt oregano88 1 3.236 18.09.2019, 23:39
Letzter Beitrag: caprice83
