Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt
    Servus, der Stecker (?) vom Massekabel, der in den Lampensockel führt, hat bei mir einen leichten Wackelkontakt.
Dies führt dazu, dass je nach Position nicht die volle Masse anliegt und die Birne dann bei eingeschaltetem Licht beim Bremsen komplett ausgeht.
Weiß jemand, ob man das Massekabel vom Stecker abziehen kann, um evtl. dann die Steckverbindung etwas nachbiegen zu können?
Oder ist nach dem rausziehen sense?  :-)
Merci im Voraus
Nimm am besten eine Reparaturfassung. Dann hast du keine Probleme mehr damit. Alles andere ist nur herum ärgern.
Rayk
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.585 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 4.405 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.312 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Ausfall von Amaturenbeleuchtung und Rücklicht reredol 4 7.973 28.08.2020, 17:36
Letzter Beitrag: Hanson
  Bremslicht defekt michiort 17 9.558 25.07.2020, 14:29
Letzter Beitrag: corvette
