Schlagt mir mal Zündkabel vor
ich brauche neue Zündkabel für meinen BB (454er) mit Transistorzündung (keine HEI).
Aber ich kann mich nicht entscheiden was es werden soll und was was taugt.
Was würdet ihr denn nehmen? Das billigste? Das beste? Farbe? Oder die mit Stahlgeflecht
drum herum? Sind die auch gut, oder einfach nur teuer wegen der Optik?
gibt es da noch keine wireless lan oder blue tooth?
OK!
sorry
Hier hab ich mal ein Accel Kabel, leider blau, aber mit Edelstahlummantelung:
https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...nload=true
Müsste damit halbwegs original aussehen wa?
Super conductor in 8.5 Millimeter. Achte darauf, die richtigen Boots zu bestellen.
---> https://www.jegs.com/p/MSD-Ignition/MSD-...6/10002/-1
Es gab diese Kabel in rot, schwarz, blau, gelb. Merkwürdigerweise finde ich im Netz nur noch rote.
NACHTRAG: Ich verwende die Königsklasse. Live-Wire. Kosten aber einiges mehr.
Durch die Gewebeummantelung können die sogar auf dem heißen Krümmer aufliegen.
---> https://www.autotrucktoys.com/chevy_silv...C3408.aspx
Für Corvette müßtest Du suchen, finde es gerade nicht. Auch hier, alle Farben und die verschiedenen Boots/Stecker.
auf einen kleinen Nachteil möchte ich bei den Edelstahlummantelten hinweißen:
So manche Zündzeitpunktpistole hat da Ihre Problemchen mit. Der induktive Abgriff funzt nicht mehr Kopfschütteln
Nur so am Rande, nicht dass Ihr beim nächsten "Abblitzen" eure Blitzpistole wegschmeisst (Wär einem Kumpel fasst passiert)
Guter Punkt, Frank.
Da müsste man dann provisorisch zum Einstellen den einen Zündkabel zum Zylinder 1 durch einen Ordinären ( oder alten ) austauschen.
Gut, dass ich meine Alten noch nicht weggeworfen habe.
Taylor Superstreet wires 8.5mm............
Danke, an die Sache mit der Zündpistole habe ich gar nicht gedacht, ist aber logisch bei nem Metallschirm aussen herum.
Ich glaube ich nehme die MSD - rot passt zum Block und man bekommt auch einzelne Ersatzteile zu den Kabeln. Leider gibts die nicht in D, muss ich direkt bei Summit bestellen.
Sind über Google nicht zu finden.
Was ist an denen "am besten"?
die Stecker halten besser und verriegeln auf den Kerzen besser auch nach mehrmaligen abnehmens verglichen mit den MSD Kabel. Von der Stahlummantelung halt ich gar nichts, die schlagen so schnell durch sind eigentlich eher optischer Gimmick als irgendein nutzen auf dauer
ansonsten ist gar nichts besser, es ist ein Zündkabel not more not less.
ansonsten eben die 10.9er Taylor race die halten ewig
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 590 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 689 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.564 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.116 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 6.119 22.07.2022, 21:28
Letzter Beitrag: colonel
