Benzinpumpe / Relais / Wegfahrsperre
meine 86er ist heute waehrend der Fahrt einfach ausgegangen und sprang danach beim orgeln auch nicht mehr an.
Ein Druck auf das Benzindruckventil zeigte das kein Benzin vorne ankommt bzw. die Pumpe nicht mehr anlaeuft.
Die Frage ist jetzt. Warum?
Kann man irgendwie einfach eingrenzen ob es an einem Relais / Sicherung, der Benzinpumpe selber, oder an der Wegfahrsperre liegt die die Benzinpumpe nicht freigibt?
Fuer Tips und Hinweise bin ich echt dankbar.
Andy
Es ist mir jetzt zu spät um die Schaltpläne durchzugehen. Kann ich aber morgen mal machen. Der erste Weg den ich gehen würde ist, festzustellen ob eine Sicherung defekt ist, danach am Tankstecker prüfen ob Spannung ankommt während der ersten zwei Sekunden nach Zündung an.
Damit kannst Du zumindest schon mal einen evtl. Pumpendefekt ausgrenzen.
Reiner
setz dich ins auto, sorg dafür das es um dich herum leise ist und mach dann die zündung an!
du solltest dann ein brummen hören!
wenn ja dann läuft deine benzinpumpe!
wenn nicht dann guck ob spannung am stecker ankommt ( das solltest du zu 2 machen) (wie speutz beschrieben hat)
wenn spannung ankommt dann ist deine benzinpumpe kaputt!
okay. werd erstmal so vorgehen wie ihr beschrieben habt.
danke schonmal.
gibt es auch ein benzinpumpenrelais das ich pruefen sollte?
wo sitzt das?
gruss
andy
Die Sicherung hat die Bezeichnung FP Fuse, das Relais sitzt links vom Bremskraftverstärker an der Spritzwand ( von vorne gesehen)
Reiner
vielen dank erstmal.
so, wollte die sache kurz aufloesen. die benzinpumpe hatte blockiert weil ihr dieser strumpf also dieser strumpfaehnliche filter fehlte und sie einen kleinen rostpartikel angesaugt hatte und dadurch blockierte.
vielen dank nochmal an alle.
gruss
andy
  Relais von Hupe Newport 4 802 15.01.2024, 19:11
Letzter Beitrag: Newport
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 1.933 16.06.2021, 00:10
Letzter Beitrag: Woodstock
  Relais für Radio Bose DAX999 1 1.534 05.04.2021, 14:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 1.891 31.03.2021, 09:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 2.025 05.10.2020, 08:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
