Door ajar switch/Türkontakt erneuern
Hey Robert,
tolle Arbeit!! Hatten die Kabel noch in der Karosserie gelegen und wie hast Du die rausgefumelt?Die Originalkontakte waren ja glaube ich schon weg.
Gruesse
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
sry dass ich erst jetzt antworte, anscheinend ist meine Antwort neulich vom System verschluckt worden Waaas?
Ja, die Kabel lagen noch drin, mit dem Anschlußzipfelchen, oder was das auch immer sein sollte... Warum fragst Du, hast Du keine angeschlossen, oder willst sie instandsetzen?
Gruß Robert
Hey Robert,
bei mir funktioniert die "Door Ajar" Warnleuchte nicht. Bin an überlegen, wie ich das instand setze. Die Türkontakte sind drin. Aber auf beiden Seiten die Federn platt und auf einer Seite überlackiert haarsträubend Wie es dahinter aussieht, liegen die Kabel, sind sie durchgängig, ist die Birne hin oder nicht - wer weiß.
Bevor ich nun alles auseinander reise überlege ich mir, ob ich nicht einfach "Door Ajar" an die Innenbeleuchtung anklemme. die funktioniert nämlich tadellos. Später kann ich dann immer noch die komplett OP angehen. Wenn die Kabel noch liegen wäre das nat. einfacher, als wenn die neu gezogen werden müssen.
Gefragt habe ich, weil ich wissen wollte, wie Du die Kabel gezogen hast, wenn die gefehlt hätten.
Andreas  bow Tie
Morgen Andreas, ich denke, dass die Kabel noch da sind, liegen hinter den Sitzen unterm Teppich. Soweit ich noch weiß, liegt Dauerplus über Zündung an und minus wird geschalten. Isolier die beiden Enden einffach ab, halt sie mal zusammen, dann siehst Du gleich, ob die Birne funzt.
Gruß Robert
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 290 Vor 11 Stunden
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 984 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.104 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 1.968 02.08.2022, 12:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 4.097 30.07.2022, 15:21
Letzter Beitrag: corvette
