LT1 Felgen auf 91ger
Hat das von Euch schon einer gemacht?
Die Frage ist, ich könnte einen Satz 95iger Felgen bekommen, den ich ohne Distanzscheiben montieren möchte, soll aber so aussehen wie jetzt, geht das?
Die hintere Felgen sind ja für breitere Reifen und die Vorderen für schmalere Reifen ausgelegt? Verschwinden dann die vorderen Reifen in den Radkästen oder wie hat GM die Differenz ausgeglichen, andere Einpresstiefen, dickere Bremsscheibenaufnahme?
TÜV müsste doch auch ohne weiteres gehen, sind doch beides 17 Zoll Felgen oder?
Bleibt cool,
Axel
Hi Axel,
also Tüv is gar kein Thema, da die Felgen ja orginooool sind, und somit einen Stempel des Kraftfahrtbundesamtes tragen.
So - dann kommt es drauf an was du aktuell für Reifen + Felgen eingetragen hast!!!!!!. z.B. 9,5 x 17 rundum mit 275/40 R17 ZR. Es gibt aber vom General auch ein Gutauchten mit 8,5x17 - 255/40 r17 vorne, und wie gehabt 9,5x17 hinten. Die ET´s sind bei der LT1 +56 - d.h. ohne Distanzscheiben verschwinden die Räder etwas in den Radkästen.Somit is es auf deiner kein Prob.
Nur zur Info die älteren L98(bis 87/88) haben eine kürzere Vorderachse.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben
Grüße Timbo Hallo
[Bild: fastvette.jpg]
Hallo Timbo Prost! ,
Danke Dir für die aufschlussreiche Antwort. Also werden die Felgen dann ein wenig verschwinden, aber die Distanzscheiben werden doch nicht vom TÜV abgenommen, oder sehe ich das falsch? Mijosch hat das doch gerade vor kurzer Zeit durchgemacht, oder waren dafür überstehende Reifen der Grund?
Coole Grüße,
Axel
na gut da muß ich schon zustimmen. Wenn kein Gutachten ABE oder sonstiges vorliegt, und der Tüv sssehr pingelig is... aber eigentlich merkts keine Sau.
Deshalb mein Aufruf - LEUTE FAHRT NIE MEHR SELBER ZUM T***V IMMER BEIM HÄNDLER MACHEN LASSEN!!!!
Aber es is wie mit allem - man muß ja nicht bei jedem kleinen Furz hier schreien Zwinkern
Ich hatte auf allen meinen Vetten Dist.scheiben drauf - es hat nie jemanden interresiert. Meine LT-1 is so aus USA gekommen, die hatte seit dem ersten Tag Scheiben drauf. Warum soll ich mich um ein Gutachten kümmern für ein Teil, das ab Werk verbaut wahr??????? so im Falle meiner LT
Was Mijosch falsch gemacht hat weiß ich leider nicht, er hats nie gesagt(oder ich hab´s überlesen Engel )
Distanzscheiben mit TÜV Gutachten gibt es bei der Firma:
SCC Fahrzeugtechnik GmbH
Gewerbestraße 11
91166 Georgensgmünd
Tel. 09172/6679-0
Fax 09172/6679-70
http://www.spurverbreiterung.de
info@spurverbreiterung.de
Ich hatte mir meine bei U&W in Warendorf bestellt, 174 € inkl. Versand, Breite 25 mm
...oder von Power Tech für 131 EUR (20mm) - Ebenfalls mit Festigkeitsgutachten für die Corvette. Die Probleme hatte ich eigentlich nur mit den Teilen von Mario91 haarsträubend Kopfschütteln . Die Dinger waren nämlich ohne Alles, zudem mit falschem Lochkreis, sprich es sind eigentlich Adapterscheiben 120,65 -> 120mm besoffen . Das hatte er mir aber vorher nicht gesagt Zum K....n Richter Dagegen! .
Die PowerTech Scheiben habe ich vom TÜV anstandslos eingetragen bekommen Yeeah! . Das hatte ich aber, glaub ich, schon erwähnt Großes Grinsen .
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe in Idstein 20mm Distanzscheiben von SCC gekauft.
Händler: Pettys Vette Shop
Kosten: 65,- EUR Yeeah!
Leider war kein Gutachten dabei (hat Petty zu Hause vergessen Feixen ), jedoch schickt sie es mir nach.
Analog dazu habe ich bei SCC angefragt: Mit dem TÜV-Gutachten ist die Eintragung problemlos möglich.
Sehe ich das richtig, ich muß die Scheiben eintragen lassen. Ich dachte bis jetzt, es reicht wenn ich das Gutachten dabei habe???????
Was ist denn jetzt richtig?
Wenn Du eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) hast, kannst aber musst die Teile nicht eintragen lassen.
Es reicht nicht aus, ein Gutachten mitzuführen. Hier müssen die Teile eingetragen werden.
Vollkommen korregd Yeeah!
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.630 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.923 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.476 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.693 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.751 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
