Wiper door solenoid?
Das ist das Belüftungsloch, das lässt Luft ins Relais rein.
Sonst könnte das Vakuum ja nicht gefüllt werden.
Aber so wie es aussieht hat dein Solenoid eine Undichtigkeit im Ventil
selbst, so dass es dauernd über diese Öffnung Luft einsaugt,
das darf natürlich auch nicht sein.
Sollte aber wieder alles gut sein wenn du ein neues einbaust.
wird auf jeden Fall lustig werden, das zu tauschen
Das zu tauschen ist noch ein Klacks, erst wenn du das vacuum control valve tauschen darfst, welches unter der Wiperdoor sitzt wird es interessant huahua
Gruß Andreas
ja das ist cool, da weisst du endlich mal wofür du die flexible Draht-Verlängerung sowie die anderen Verlängerungen aus dem Ratschenkasten brauchen kannst Feixen
und trotzdem tun dir anschließen alle Finger weh und geflucht haste auch ohne Ende sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 977 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.095 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 1.961 02.08.2022, 12:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 4.080 30.07.2022, 15:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.107 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
