Wiper door solenoid?
habe folgendes Problem bei meiner 71er:
Wiper Door öffnet nicht, wenn der Scheibenwischer eingeschalten wird (klackt aber)
Wird das Wiper Door manuell geöffnet, funktionieren die Scheibenwischer.
Laut Plan gibt es ja diese Wiper door solenoid, welche das Wiper Door öffnen soll.
Wie kann ich die Funktion überprüfen? Wie kommt man zu dieser? Was muss alles demontiert werden?
Bitte um Hilfe
Danke
Lg Georg
Das Ding hängt rechts unter dem Drehzahlmesser, ist so groß wie ein Schnapsglas und da geht ein Kabel + 2 Schläuche drauf.
Wenn da Strom drauf kommt muss der Anschluss zum der zum Doorrelais geht freigeschaltet werden, d.h. wenn Strom drauf kommt geht kein Vacuum zum Relais.
Das hier:
[Bild: 6741242gbv.jpg]
Danke für die Antworten.
D.h. wenn kein Strom zur Solenoid kommt, geht das Door nicht auf.
Ev. ist ein Kabel abgegangen.
Kommt man da von unten dazu?
LG Georg
kann übrigens auch sein, dass die Schläuche vertauscht daran angeschlossen sind.
Ja da kommste von unten hin, musst den Kopf in den Fussraum legen und die Beine ins Rearcompartment. Geht super wenn der Sitz ausgebaut ist dumdidum
cool, ich werds versuchen, hab ein Cabrio mit Tilt und Tele, vl. schaf ichs ohne Sitzausbau besoffen
Schaffste, pass allerdings auf, dass Du den Blinkerhebel net abreißt, der ist immer im Weg Zwinkern
Hab gestern die Wiper Door Solenoid gecheckt, ist undicht, hab das eine offene Ende oben zugehalten, dann gehts.
Hab übrigens den Sitz ausbauen müssen Zwinkern
LG Georg
das offene Ende mit dem kleinen Loch drin MUSS offen bleiben.
Sonst geht die Klappe nicht mehr auf (weil keine Luft rein kann)
Habs zugestoppelt, funktionert dann alles, beim Aufgehen etwas verzögert.
Beim Bild von Dragonheart64 ist ja auch ein Stoppel drauf, oder?
Ich werd auf jeden Fall ein neues kaufen.
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 3.476 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.429 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.259 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.051 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.490 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
