Reifenwechsel und Sensoren
danke Jochen Prost!
dachte das war ab MJ 2000 anders....
Music
Danke für Eure hilfe.. Blaulicht
Wo kann ich diese für das europäische Modell in Europa kaufen?
Mike
die alten sensoren gibt es glaub nimmer. du bekommst die neuen und die funktionieren auch bei den älteren modellen. musst du nur mit nem magneten neu anlernen. molle, frank (corvette-online), m&c vette products haben glaub alle die sensoren. frag dich doch bei denen mal durch. wichtig ist eben nur ob us oder eu modell. das wissen die aber. ich hab mir die alten sensoren damals in die schmidtfelgen gemacht. leider waren die dichtungen etwas knapp. bekam den tip mit etwas dickeren dichtungen aus dem baumarkt. das hat prima funktioniert, bis mir ein reifenmonteur einen sensor abgerissen hat. da dacht ich erst auch, das der neue sensor nicht der richtige ist. passte aber.
danke für die antwort.
nur weiss ich die o-ring grösse immer noch nicht. ist einfach blöd falls bei der reifenmontage eine neue dichtung gebraucht wird, ich wette der reifenmonteur hat bestimmt keinen passenden ersatz, deshalb würde ich mir vorbeugend ein paar o-ringe selbst besorgen. so ist es mir schon passiert, habe dummerweise damals die grösse nicht gespeichert.
grüsse euch
kurt
wenn es die alten Sensoren nicht mehr gibt, erübrigt sich die Frage eventuell....
Die Abmessungen der Dichtung der neueren Sensoren habe ich weiter oben angegeben OK!
Hi
Habe auch die Scmidt VN-line Felgen.
Die Reifendrucksensoren von meiner C5 2002 USA haben ohne Probleme gepasst und zeigten auch wieder den richtigen Druck an.
MfG
Peter
Ich fahre auch die Schmidt felgen, allerdings keine Run-Flat mehr. Desshalb habe ich auch die
Sensoren weggelassen, vermisse sie überhaupt nicht,
Gruss RainerR
RaRo
Und wie hast du die "Ich will meine Sensorenwiederhaben" Meldung aus dem Display rausgekriegt? Drückst du jedes mal reset?
Bei mir zum Beispiel kam eines Tages nach dem Reset die Meldung nie wieder...
Hab keine Erklärung (was mich nein bissl nervt), dafür aber auch keine nervende Fehlermeldung mehr.
Lg. André
Auch noch ne Sensoren Frage: Kann man die von den Originalen Felgen auf neue übernehmen?!
Saluti
Villani
Saluti
Villani
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 2.509 13.06.2021, 07:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifenwechsel Harry C5 7 6.187 28.12.2020, 12:55
Letzter Beitrag: dieter98
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 3.510 18.03.2017, 15:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Aftermarket Reifendruck Sensoren Erwin 0 2.275 20.02.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Erwin
  ASR aktiv nach Reifenwechsel Ryder67HH 9 3.706 18.06.2012, 17:09
Letzter Beitrag: Ryder67HH
