Reifenwechsel und Sensoren
Smile
Hallo Gemeinde
Ich habe für meine Vette C5 fette Schmidt Felgen gekauft.
Nun sind diese montiert doch das Reifendrucksystem zeigt nichts an. Habe auch neue Sensoren in den USA gekauft diese wurden auch montiert.
Was kann ich unternehmen?
Besten Dank
Mike
Moin Mike,
die Sensoren mußt Du mit einem Magneten anlernen.
Eine Anleitung dafür findest Du in der Suche hier im Forum.
Evtl. hast Du aber auch falsche Sensoren (es gibt Euro und US Sensoren)
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Hallo Mike,
aus deinem anderen Thread:
Zitat:Original von Hero63
Hi
Die Reifendrucksensoren Kosten $ 69.90 plus Versand.
Ich habe diese bei https://www.mamotorworks.com/ gekauft.
Mike
Wenn es diese Sensoren sind:
https://www.mamotorworks.com/corvette?frame=1.6936
sind es sicher Sensoren die nur im US Modell funktionieren. Meines wissens bietet mamotorworks auf deren Webseite keine EU Sensoren an. Die bekommst Du drüben vom Corvette Händler.
Bad news....
Evtl. versuchst Du die Teile hier im Forum zu verkaufen. Es gibt ja einige mit US C5en hier.
Grüße,
Jochen
Wichtig ist auch das Baujahr,abwärts sind sie wohl kompatibel aber nicht aufwärts!
Heisst wenn Du nee 2002er hast kannst Du beide Sensorentypen fahren,hast Du eine unter Baujahr 2002 musst Du die älteren Sensoren haben,habe ich irgendwo mal gelesen!
Was sind denn mit Deinen alten Sensoren,defekt?
Gruss Ralph
wobei mit Sensortypen nicht U.S. oder EU gemeint ist Richter
Das geht nämlich nicht, wie oben schon angemerkt...... da EU auf 433MHz arbeitet und U.S. auf 315MHz (wie der Funkschlüssel auch)
Genau,
da es oben schon angesprochen war,dachte ich das ich das nicht mehr erwähnen muss Feixen!
sicher ist sicher OK!
wäre sonst ein teurer Spaß
hi,
weiss zufällig jemand mit welcher o-ring größe/dimension die reifendrucksensoren abgedichtet sind (z. beisp. 12x2 oder ähnlich)?
gruss
kurt
ist kein O-Ring in dem Sinne, sondern eine Dichtscheibe mit "Kragen"
17x10x3 mm
Im Vordergrund kannst Du die Dichtung sehen
[Bild: !Bu0bS7!!2k~$(KGrHqJ,!iIEv1+zwt26BMB8Ez(w6w~~_12.JPG]
EDIT: Linkfix
Thomas, die älteren Sensoren, bis MJ 2000, haben schon "normale" O-Ringe. Muss mal messen gehen wie die Dimensionen sind...
Auf dem Bild ist links der alte Sensor mit konventionellem O-Ring Dichtung, rechts der neue Sensor.
Viele Grüße,
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 4.832 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifenwechsel Harry C5 7 7.845 28.12.2020, 14:55
Letzter Beitrag: dieter98
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 4.821 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Aftermarket Reifendruck Sensoren Erwin 0 3.088 20.02.2014, 20:36
Letzter Beitrag: Erwin
  ASR aktiv nach Reifenwechsel Ryder67HH 9 5.634 18.06.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Ryder67HH
