Themen: 2
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007
Bei meinem Corvette Cabrio Europamodell 2005 sind hinten die Rückleuchten ausgefallen.
Birnen okay, bei direkter Stromzufuhr funktionieren die Rückleuchten.
Blinker, Sidemarker, Bremslicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrleuchte funktionieren.
Hat jemand eine Erklärung für diesen Fehler; bzw.einen Schaltplan für das Modell ?
Fehler auslesen lt. GM Händler problematisch.
Möchte ungern die Nebelschlußleuchten nutzen oder "Notversorgung" legen.
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Wenn der Bauer in Stall kommt, sagt er erst mal " Hallo " .
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 36
Kommt drauf an, wo der Bauer herkommt
Gruss....Ralf
Themen: 2
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007
Hallo Holli,
danke für den sinnvollen Beitrag.
Meinst Du den Stecker, der in Schwellerverkleidung auf Höhe hinteres Ende Beifahrersitz liegt ?
Helfen würde die Belegung des großen Steckers ( BCM 4 ? ) im Beifahrerfußraum, der verschraubt ist.
Von dort, vermute ich, wird das Heck versorgt.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Relais für die Beleuchtung sind im Sicherungskasten im Motorraum. Das BCM steuert die Relais. Von dort geht das Kabel ohne Unterbrechung bis nach hinten. Der Stecker ist im Außenbereich rechts oberhalb des Querträgers. Er verbindet den Kabelbaum des Heckteils mit dem Fahrzeug. Schau doch noch einmal welche Lampen noch leuchten. Das Standlicht versorgt auch die Sidemarker und Kennzeichenbeleuchtung. Wenn von denen noch eins leuchtet liegt das Problem wahrscheinlich beim Kabelbaum des Heckteils.
