Ausfall Abblendlicht beideitig - die Ursache
Question
Gerade im US-Forum gefunden, bei einigen C6 der Jahre 2005-2007 gibt es sporadische Ausfälle des kompletten Abblendlichts. Ursache ist ein gebrochener Draht im Sicherungshalter Motorraum. Der Draht kann ersetzt werden, hier die Anleitung:
https://forums.corvetteforum.com/1582973586-post85.html
Jetzt auch als offizieller Recall:
https://www.corvetteactioncenter.com/for...calls.html
The second safety recall covers 111,889 Chevrolet Corvettes from the 2005-2007 model years for potential loss of low-beam headlamp operation Models from 2008-2013 will be covered under a Customer Satisfaction Program. All repairs will be at no cost to customers.
When the engine is warm, the underhood electrical center housing could expand, causing the headlamp low-beam relay control circuit wire to bend slightly. After the wire is repeatedly bent, it can fracture and separate. When this occurs, the low-beam headlamps will not illuminate. As the housing cools and contracts, the low-beam headlamp function may return. This condition does not affect the high-beam headlamps, marker lamps, turn signals, daytime running lamps or fog lamps. Loss of low beam headlamps when they are required could reduce the driver’s visibility, increasing the risk of a crash.
GM is aware of several hundred complaints as result of the condition but no crashes, injuries or fatalities.
Interessant.
Welche Werkstätten dürfen und wollen das denn hier bei uns machen und bekommen die das von GM vernünftig bezahlt? Oder wie hoch ist der AUfwand?
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 12.554 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
  C6 Lenkradschloss: Noch eine Ursache Marwin 0 3.224 20.07.2019, 23:24
Letzter Beitrag: Marwin
  passen die C7 Bremsen in die C6 ? corvette-mike 11 8.227 10.09.2017, 08:54
Letzter Beitrag: corvette-mike
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 38 14.355 17.07.2016, 12:00
  An die Techniker: Wo sitzt die Steuereinheit des Getriebes beim 6-Gang Automat? Ace4271 3 3.075 09.06.2011, 13:32
