C6 Lenkradschloss: Noch eine Ursache
Hallo Alle,
das Lenkradschloss ist ein leidiger Dauerbrenner, bisher sind in verschiedenen Infos folgende Aspekte dazu hochgekommen:
1. Motörchen und Pllastikzahnräder versagen -> Neues Lenkradschloss oder Column Lock Eliminator oder Rausprogrammieren
2. Ansteuerungsgerät hinter dem Tacho, an dem das Lenkradschloss hängt versagt -> Das Gerät ist ohne Einlernen und ohne Tech2 direkt tauschbar.
Obige 2 verhindern das Starten, hab aber jetzt noch etwas neues gefunden:
Wer ein T56 Getriebe hat (2005 bis 2008), der hat (teilweise?) auch 2 Rückfahrschalter, die liegen auf der rechten Seite vom Getriebe direkt übereinander.
Wenn der eine versagt dann kann man zwar starten aber in der IPC steht trotzdem das Gejammer mit dem Column Lock Service.
Der eine Rückfahrschalter ist für Rückfahrlichter und damit sich die Elektronik schlafen legt (Rückwärtsgang einlegen)
Der zweite Rückfahrschalter ist ganz alleine für die Lenkradsperre.
Warum GM den Doppelaufwand betrieben hat ist unklar, ab 2008 spätestens haben die das unterlassen.
Diagnose: Die Stecker von beiden Schaltern miteinander tauschen (sind absolut identisch), wenn die Corvette sich dann nicht schlafen legt
dann ist einer der Schalter defekt. Dann einfach den Rückfahrschalter tauschen oder die Drähte auf einen Stecker drauflöten.
Der geschaltete Draht ist auf der Verriegelungsseite des Steckers.
Wer von T56 auf T6060 umrüstet der muß auch die beiden Schalter zusammenlegen, das T6060 hat nur noch einen Rückfahrschalter.
Ralf
Auch das noch!
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.413 28.10.2026, 23:10
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 59 61.144 07.09.2026, 09:10
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlt hier eine Schraube? Zündfunke 13 6.697 19.01.2026, 11:54
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 157 112.105 13.04.2025, 22:57
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 15.665 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
