Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus
Steh gerade an der Raststätte da mich aufmerksame Fahrer darauf aufmerksam gemacht haben das etwas nicht stimmt.
Meine Rücklichter sind beide aus, die Scheinwerfer Bremslichter etc. Funktionieren. Es spielt keine Rolle ob Manuel Licht an oder automatisch.
Es scheint mir zudem aus so das sie Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus ist. Jemand eine Idee?
Danke Dominik
Edit: der Schalter für Nebelschlussleuchte ist auch tot.
wahrscheinlich die Sicherung durch, war bei mir auch mal der Fall,
die sitzt im Sicherungskasten im Motorraum. Kann auch das Relais sein, tippe aber auf die Sicherung.
Gruß Felix
Innenraumbeleuchtung auf Tagmodus? Du meist die Birnen in dem Spiegel sind immer an?
Da bist bestimmt versehentlich an den Dimmschalter links neben dem Lenkrad gekommen, diesen kann man auch rein drücken, dann brennt die Innenbeleuchtung dauerhaft
Gruß Andreas  Hallo-gruen
(15.07.2019, 08:29)Mr.Magicpaint schrieb: Innenraumbeleuchtung auf Tagmodus? Du meist die Birnen in dem Spiegel sind immer an?
Nein, aber das hatte ich letzens auch mal gehabt Zwink
Ich  meine folgendes:
  • - Tacho bleibt "hell" und dimmt nicht wie normal runter wenn Licht an
  • - Radio bleibt auch hell
  • - Beleuchtung der Knöpfe im Innenraum bleibt aus, alles stock-Dunkel
FelixAC schrieb:wahrscheinlich die Sicherung durch, war bei mir auch mal der Fall,
Ok, muss ich einmal schauen auf dem 1. Blick ist mir hier nichts aufgefallen, muss ich mal den Sicherungsplan "studieren".
Grüße und Danke Dominik
Edit: Hab gerade gelesen dass das Bremslicht vorne bei der Sicherung auch auf dem Rücklicht hängt, da werde ich wohl pech haben.
so kann Entwarnung geben, war tatsächlich eine Sicherung und zwar die Sicherung für das "Parklicht" (Nr. 8) vorne im Sicherungskasten im Motorraum.
Gestern nachts in der Dunkelheit und Eile wohl übersehen.
Dennoch seltsam dass die "Parklicht"-Sicherung so eine Wirkung hat, so dass ja auch die ganze Innenraum Beleuchtung hier mit versorgt wird.
Danke an alle Helfer!
Grüße Dominik
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 11.197 14.07.2023, 11:27
  Beleuchtung BC Bedieneinheit lurale 3 6.578 05.01.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 7.973 18.10.2022, 12:40
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 6.621 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Kein Signal (bing) bei angezogener Handbremse Klausx 3 4.242 07.10.2021, 20:45
