Hawker Batterien ?
1. März, Saisonstart, strahlend blauer Himmel, Kupplung getreten, Zundschlüssel gedreht und ein KLACK KLACK KLACK... ist nicht der erhoffte Ton den ich heute hören wollte. Hatte noch vorgestern die Batterie aufgeladen, aber ein 2. oder 3. mal will sie nicht mehr anspringen - R.I.P. Batterie Heulen
Bin hier auf der Suche auf die vom Richter empfohlene HAWKER gestoßen.
Ich bräuchte mal Infos
- Wo kann man sie (möglichst günstig Großes Grinsen) kaufen ?
- Was kostet die ca. samt Adapter ?
- Wer insbesondere der C5 fahrer hat eine verbaut und kann was darüber berichten ? (Einbau etc.)
Grüße aus Berlin
Mike
Der Mensch, bei dem ich das in Bayern gekauft habe, existiert laut Internet zwar noch, ist aber irgend wie nicht zu erreichen.
Versuche es mal bei
HAWKER GmbH
Dieckstr. 42
58089Hagen
Tel(02331) 3720
Die haben mir mal eine Adresse in Ostdeutschland gegeben zu einem Hawker führenden Händler.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals in Bayern 270 D-Mark bezahlt.
Zum Einbau in die C5 kann ich nichts sagen. Allerdings haben alle Diablo Fahrer, denen ich den Akku empfohlen habe, bis heute keine Sorgen.
Die sind dankbar, da dort zum Batteriewechsel das Hinterrad und die innere Verkleidung des Kotflügels raus muß. King
Danke Großes Grinsen
hab auch nochmal gegockeld und hiernochmal was gefunden: https://www.bsa-motorsport.de/html/hawker.html
nur wich one ?
Grüße aus Berlin
Mike
31 Ampere würde ich bevorzugen. Entspricht einer 90 Ah Batterie (ungefähr). Wichtig ist halt der Aufschraubadapter aus Messing, wenn Du Dir die Anschlußkabel nicht ändern willst.
k,
kleine Frage noch: Wie nennt sich die Anschlussfassung offiziell bei den original C5 Batterien ? bzw. ich bauche was für einen Adapter von ? "auf Polschraube M6"
Grüße aus Berlin
Mike
So bin jetzt stolzer Besitzer einer Hawker/Odyssey 32 Ah
Die Batterie ist recht kompakt und kann liegend eingebaut werden. Gewicht ist ca. die Hälfte gespart worden gegenüber einer herkömmlichen 65 Ah Säurebatterie.
Einziger zusätzlicher Aufwand ist im Werkzeug-/Schraubenfachmarkt sich Adapter von M10 auf M6 Schrauben zu besorgen und sich was einfallen zu lassen um die Batterie sicher zu fixieren.
Über Erfahrungen über einen längeren Zeitraum werde ich berichten.
Alternativ dachte ich über eine Hi-tech Li-Ion Batterie nach: https://www.faktor.de/
Einige Porschefahrer haben diese schon eingebaut. Gibt aber geteilte Meinungen darüber.
Deswegen + 5,5 kg mehr für eine hoffentlich standfestere Lösung.
Kosten: Batterie 170 € (+ ggf. Liefer-, Spritkosten), Kleinteile 5 €
Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
Bei mir war es die Redneck Methode. Spanngurt drum und gut für 10 Jahre.
  Warum taugen neue Batterien nichts? frida 9 4.924 09.04.2011, 23:15
Shocked Informationen zu Batterien und Ladegeräten Flip 3 2.325 26.07.2010, 19:15
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Lebensdauer der Batterien verdreifachen Doc 21 6.898 14.02.2009, 02:25
Letzter Beitrag: v8-rapiator
  Probleme mit den Batterien beim LKW vc4rider 1 2.262 15.11.2007, 00:30
  Vetus Batterien SilverGER 4 2.819 20.01.2004, 00:23
Letzter Beitrag: Stingray66
