Probleme mit den Batterien beim LKW
Hallo.
Habe einen Magirus Deutz M11 Bj 83. Eine der beiden Batterien ist defekt. Diese haben jedoch nicht die herkömliche "LKW Batterien Bauform", sondern sind quadratisch. Dementsprechend ist natürlich auch kein Platz im Batteriekasten um eine Standard reckeckige LKW Batterie einzubauen.
Solch eine Batterie welche jetzt eingebaut ist, lässt sich zwar bestellen, kommt aber auf 240 Euro plus MwSt. haarsträubend
Was wäre nun wenn ich die defekte Batterie gegen eine PKW Batterie austausche. Die jetzt eingebauten haben geschätze je ca 110A, die vom PKW hätte dann so um die 60-70A
Würde das gehen bzw. könnte irgendetwas am Fahrzeug schaden nehmen?
Benötige den LKW (ist ein Kipper) nur gelegentlich privat um Schutt zum Recycler zu fahren.
Alex
Hallo Alex,
Schaden kann nichts nehmen,nur die Anlasserleistung kann im Winter etwas schwächer sein.
Anspringen sollte der Truck trotzdem,solange er in etwa die Startdrehzahl von etwa 60-80 U/min kriegt.
Ich denke aber mal es müsste gehen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.621 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.755 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 6.872 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 11.583 06.03.2017, 12:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 7.895 25.08.2015, 19:54
