Bedienung Auspuffklappen über Knop NPP Exhaust Controller
wer es noch bequemer und auch schneller für die Bedienung der Auspuffklappen haben möchte, kann sich ja das gönnen:
In USA:
https://www.customcorvetteaccessories.co...nknob.html
https://www.mamotorworks.com/corvette-c6...-9890.html
u.v.a.
In D:
https://www.geigercars.de/shop/ProductDe...uctID=4834
und sicherlich auch noch andere!?
Meine Bedenken, dass es durch die Position des Drucktasters zu Fehlbedienungen kommen könnte, hat sich nicht bestätigt.
Was sich noch herausstellen muss ist die Kabel- Bruchsicherheit unterhalb des Schaltsackes, da ja bei jedem Schaltvorgang das Kabel bewegt und beansprucht wird. Sollte ein Bruch eintreten, könnte man das – wenn nicht schon vom Hersteller vorgesehen – mit flex. Stahllitze verbessern.
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hallo Dieter
Der hat leider nur zwei Stufen. dumdidum
Dieser hat drei Stufen und farbliche LEDs für die unterschiedlichen Mods.
Hallo Ingo,
der "Knop NPP Exhaust Controller" ist ja die Alternative für die Nachrüstung mit einer "Mild2Wild" oder eines "Deaktivierungsschalters" und verbessert folglich den Bedienkomfort.
Die von Dir angesprochene Anlage ist wohl mehrstufig und auch sicherlich aufwendiger.
Von der Bedienung wäre das mit dem Deaktivierungsschalter zu vergleichen, aber dann mit abgestuften Schallpegeln.
Bin gespannt, wenn Du das Mod einbaufertig vorstellen kannst.
Dieter L.
(PS: Hast Du die Mail mit den E- Angaben bekommen?)
Gruß Dieter L.
Die Anpassung der Elektronik wird durch diesen Knopf, der die Sicherung überbrückt, aber leider beachtet. Deswegen Fusseltuning. Hauptsache laut, aber Leistung im Keller.
Hallo Ingo,
kannst Du mehr zu dem dreistufigen Teil sagen?
Wie funktioniert das genau?
Wie aufwendig ist der Einbau?
Was kostet das?
usw.
Danke!
Tschüß
Otmar
Booster
Hallo Ingo,
bist Du noch da?
Otmar
Booster
Das wurde mich auch interessieren.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 8.655 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.245 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Auspuffklappen öffen unbeabsichtigt "Thermo-Zeitventil"? MartinB 21 25.990 23.05.2022, 12:02
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand JuergenD 6 11.202 14.07.2019, 21:48
Letzter Beitrag: JuergenD
  CES Custom Exhaust For BPP Diffuser Erfahrungen Andreas Z06 0 3.829 04.05.2018, 15:02
Letzter Beitrag: Andreas Z06
