Batterie brodelt beim Laden ??
Nochmal zur Schraube dumdidum
Wenn man im http://www.corvetteforum.de gesucht hätte, wäre man zu diesem Ergebnis gekommen Idee
Zitat:3/8"-G16-Schraube
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ferndiagnose:
Eine Zelle hat Zellenschluß und nimmt nichts mehr auf - daher das schnelle brodeln und gasen - auch bei spannungsgesteuerten Ladegeräten geht die Spannung hoch und die Ladung wird runtergeregelt.
Und trotzdem hat die Batterie keine Leistung.
Nach einem mühsamen Starversuch ist die Spannung dann bei ca. 10 bis 11 Volt.
Abhilfe: Neue Batterie
Grüße Walter
Bitte berichte mal ob ich richtig lag.
Also die Batterie-Anzeige im Fahrzeug hat auch beim zweiten mal kanpp über 14 angezeigt.
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Also ich kann mich Meinem Vorreder Nur anschliessen, Eine Batterie Brodelt nicht..
Wenn ja haben sich die bleipartikel am Zellenboden Abgesetzt, und diese Zelle Damit Kurzgeschlossen.
Denn eine Zelle hat 2 Volt. Und durch die Geringe Ladungsoberfläche in der Zelle beginnt diese das Kochen.
( Forsicht Knallgas ) ( bekanntes Problem Bei den AC Delco Bats.
Du Pumpst mit der Lima 14.9 Volt bei ca 45 amp in die Bat, nur die Kann den Strom nicht mehr "Aufnehmen" Da dieser auch direkt wieder Durch den Schluss Verbraucht wird..
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
Alles klar, danke. Werd mal noch ne Zeit dranhängen lassen und dann nochmal schauen. Ansonsten würde ich eine Optima kaufen. Passt die ohne Probleme einfach rein ohne was ändern zu müssen ?
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.036 27.04.2020, 18:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 14.414 16.02.2020, 16:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 8.548 19.06.2018, 20:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 6.138 09.12.2017, 14:12
Letzter Beitrag: Zaskar
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 8.293 06.03.2017, 10:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
