abgaswerte
hallo zusammen,
gutes neues Jahr @ all,
ich hab wider mal eine Frage bei der ich eueren Rat brauche.
Meine Emissionswerte schiessen in den Himmel HC wert sollte 100 sein und bei mir ist es 438.
Lambda ist neu da durch bin ich ratlos wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen.
Milos
hi
hast du ein datenblatt von deinen abgaswerten?
wenn ja dann schreib uns mal die werte auf dann kann man den fehler evtl. schon relativ klein eingrenzen!
Kat im Eimer??? Haste mal drunter geklopft obs rappelt? Fährt das Auto denn ganz normal oder überfettet die Kiste...Temperatursensor Einspritzanlage ok?
Hast du auch daran gedacht, bei der Abgasmessung die Schläuche der Sekundärluft abzuklemmen ? Angeklemmte Schläuche verändern Lambda- und Abgaswert.
hallo meine abgaswerte sind-1,17co. 11.8 co2. 387ho.
Die HC-Werte werden in ppm gemessen. Werte wie 438 oder 387 sind jedenfalls viel zu hoch, also jede Menge unverbranntes Benzin im Abgas. CO Werte sind auch zu hoch. Bei Leerlaufdrehzahl max. 0.50 Vol%, bei erhöht ( ca. 2500-3000 1/min ) max 0.30 Vol%.
  Schlechte Abgaswerte Socke84 16 9.198 16.10.2010, 12:39
Letzter Beitrag: Socke84
Smile Abgaswerte LT1 Hilfe !!! monty 30 11.708 04.07.2009, 14:29
Letzter Beitrag: monty
Brick Abgaswerte Crossfire einstellen ? larryb 1 2.258 15.10.2008, 09:28
Letzter Beitrag: KnightRainer
