Schlechte Abgaswerte
Guten Abend zusammen
Habe eine C4 Bj 91 mit L98 Motor seit 2 Jahren. Habe das Problem,dass ich die Abgaswerte nicht hin kriege. Habe dank der Anleitung im Forum auch schon die Fehler ausgelesen aber es ist nichts gespeichert. Habe schon O2 Sonde, MAP-Sensor und Drosselklappenpotentiometer (TPS) getauscht aber keine Abhilfe. Abgaswerte sind 1.55 CO 300 HC und 11.5 CO2 Hat jemand schon was ähnliches gehabt?
Gruss Socke84
Würde mal darauf tippen dass der/die Kats zerbröselt oder gar nicht mehr vorhanden sind. Wie ist der Lambdawert?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Komisch ist dass wenn man den Motor abstellt und wieder startet sind die Werte top aber nur für ca 30 sek. Wiso das? Hat es was mit der Luftpumpe zu tun?
Hi alte Socke!
Beim Abgastest der C4 muss doch irgendein Schlauch abgezogen oder zusammengedrückt werden. Hast Du das gemacht?
Nein habe ich nicht. Welchen schlauch denn? Die Abgase müssten doch auch so passen.
https://www.corvetteforum.de/search.php?...17750&sid=
Kann diesen Link nicht öffnen ( Ihnen wird der Zugriff verweigert) ??
Dan halt den :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=asu
oder den :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+abklemmen
Dann wäre aber der CO-Wert nicht so fett, sondern viel zu mager, wenn es an der Sekundärlufteinblasung liegen würde...
Der Lambdawert wäre interessant
kfz-holzer.de
Augenrollen Aha besten Dank werd ich mal ausprobieren Morgen hoffe das bringt was.
  schlechte Gasannahme unter 2000 Umdrehungen hansk 1 2.516 21.04.2016, 20:44
Letzter Beitrag: Woodstock
  schlechte Gasannahme juppc4 6 3.872 08.11.2012, 20:41
Letzter Beitrag: Dennis
  abgaswerte milos hola 5 4.670 17.01.2011, 15:42
Letzter Beitrag: schusti
Smile Abgaswerte LT1 Hilfe !!! monty 30 10.646 04.07.2009, 14:29
Letzter Beitrag: monty
Brick Abgaswerte Crossfire einstellen ? larryb 1 2.129 15.10.2008, 09:28
Letzter Beitrag: KnightRainer
