Abgaswerte LT1 Hilfe !!!
Smile
Ich brauche mal eure Hilfe..... Ich war grad bei der Dekra und habe die Abgaswerte rechts und links messen lassen (habe ja seit einiger Zeit die Auspuffanlage nun pro Bank gebaut und nicht mhr miteinander verbunden und ja auch letzte Woche die Ansaugbrücke abgedichtet)
Nun sagt die Messung Co2 0,01 sollwohl top sein, o2 habe ich bei 4,xx und 6,xx gesehen, jedoch sagte mir der Ingenieur die Lambdawerte seien zu hoch. einmal 1,4 und 1,2
Stimmt das? kann es ggf eine Undichtigkeit vor den Sonden sein?
Ich bekomme meinen Custom Auspuff nicht gut an die Originalkrümmer angeschlossen..
Falls es Falschluft ist...hat jemand nen Tipp wo ich die original Krümmeranschlussstücke bekommen, um dann mit Flammring die Anlage abzudichten.?
Oder sind die Werte nicht zu hoch ? Kerzen waren immer etwas schwarz Verbrauch immer über 20 Liter.
Bitte gebt mir mal nen Tipp
Monty
Hast Du die Frischluftzufuhr auf die Krümmer abgesperrt?
Ich hatte die gleichen Probleme.
Schaue mal in die Suche. Da steht fast alles drin.
FdJ hat dazu auch Bilder eingestellt.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
die Luftpumpe ist komplett verbaut und läuft auch...war bei der Messung aber so warm, dass Sie nicht lief
sollte doch dicht sein oder? wenn alles richtig funktioniert...kann man da was testen? Ich habe ja die Pumpe , die durch das Steuergerät geschaltet wird.
Hat jemand ne Ahnung woher ich Krümmeranschlüsse bekomme? ich brauche nur den 3 Schrauben Anschluss und ca 10cm Rohr.
Hat jemand Schrottkats?
von einer original Flammrohrdichtung? 3"
Meinst Du so was
Reiner
sowas hab ich auch dran.... nur leider benötigt der original Krümmer eine Flammrohrdichtring.
Und das original Flammrohr ist nicht 90 grad gebördelt sondern irgendwie 45 grad damit der dichtring passt. und diese universal Teile sind alle nicht für original Krümmer....oder bin ich zu blöd?
Was macht man denn da?
Zitat:Was macht man denn da?
10cm von einem gebrauchten Original - Auspuff an Deinen Custom, oder 10cm Universal an Deinen
original Krümmer anschweißen?
Reiner
dann wart ich mal einen Tag ob einer 2 10 cm original Stücke hat.
kann man die universal an den Gusskrümmer schweissen? Ich hätte nun erstmal gedacht Guss geht nicht.
Ich ba grad nochmal geschaut ...ggf meine universalteile mit der Zange langsam weiten bis der halbe Flammring passt...Was hälst du davon Reiner?
Danke für deine Hilfe
Tschuldigung.
Ich bin von meinen Krümmern ausgegangen und habe dabei übersehen, daß die Originalteile aus Guß sind. Ich bin kein Werkstoffel, weiß daher nicht , ob man Guß schweißen kann.
Falls Du es schaffen solltest, die Universalteile so zu bearbeiten, daß der Dichtring ohne durchzublasen sauber sitzt, ziehe ich meinen Hut vor Dir. Yeeah!
Ich glaube nicht , daß das geht.
Ein altes Hosenrohr zum Zerstückeln sollte doch irgendwo aufzutreiben sein.
Reiner
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.975 11.08.2025, 08:17
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.678 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.943 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.490 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.709 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
