Lastwechselreaktionen-normal?
meine Vette schaltet und fährt sich perfekt (Automatik),jedoch gerade wenn man z.B. vor einer Ampel hält gibts vom 2.ten glaube ich auf den ersten ein ruckartiges Geräusch-als ob eine Art Dämfungsgummi fehlt o.ä. Normal?Oder auch Kreuzgelenke mal kontrollieren? Haben die Kreuzgelenke Schmiernippel?
Corvspeed
Dieses Schaltverhalten kann ich bestätigen. Sowohl mein erstes Getriebe (abgeraucht im Herbst 93), als auch das Tauschgetriebe (funktioniert bis jetzt) schalten zuweilen recht ruppig. Muss also kein Grund zur Sorge sein.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Check mal die Kreuzgelenke.
Original sollten sie keine Schmiernippel haben, es gibt aber Austauschgelenke mit eben dieser Schmiermöglichkeit.
Ob`s aber Sinn macht?
Das Geräusch hab ich bei meiner auch ! Kurz vor dem Stillstand beim Einlegen des 1. Ganges starker Ruck und metallisches Geräusch - auch mit dem seit 6 Wochen generalüberholten Getriebe.
Malburg hat sich das mal angehört und tippt auf Hinterachsdifferenzial.
Zitat:Malburg hat sich das mal angehört und tippt auf Hinterachsdifferenzial.
Da will mal wieder einer Geld verdienen. Feixen
Im Ernst: Ich habe noch von keiner C4 gehört, die Probleme am Diff hatte.
richtig Hubsi,
ich würde das Geräusch lieber auch noch von einer 2ten Werkstatt begutachten lassen Yeeah!
Bevor ich vielleicht unnötig viel Geld ausgebe !!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Das Schaltverhalten hat fast jede C4 mit Automatik, fahre einfach etwas langsamer an die Ampel heran und las kurz vor dem Umschaltpunkt die Bremse kurzzeitig los, dann klagt es auch nicht. Metallische Geräusche sollte es aber nicht geben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe noch was vergessen,
wenn es die Kreuzgelenke oder das Differential ist wäre das Geräusch bei jedem Lastwechsel, also auch beim Anfahren.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bevor Ihr hier auf Differentiale tippt oder sowas, ich hatte das ähnliche Phänomen an meiner '82 L83. Nach einiger Zeit kam ein Klacken dazu, ich dachte ich spüre es im Fahrzeugboden.
Sowas kann nur duch eine große Masse oder durch große Kraft verursacht werden. Wie z.B. bei gerissenen oder angerissenen Motorböcken.....
Der Motor liegt dann bei normalem Betrieb auf den Böcken und beim Runterschalten verspannt er sich kurzzeitik und schlägt z.B. mit dem Auspuff oder sonstigen Anbauteilen am Rest an.
Mal so als spontane Idee.
Joachim
erstmal danke für die Antworten!!
Muß man wirklich mit diesen Lastwechselreaktionen leben?
Einige Leute sagen,dies sei normal.......aber hat jede C4 diese Lastwechselreaktionen?
Ich finde wenn man vor einer Ampel hält hört sich so ein Ruck nicht gut an........
  Lochfraß oder normal? Stefan1 1 3.270 23.11.2015, 01:08
Letzter Beitrag: Legend32
  90-107 Grad Kühlwassertemp - ist das normal ? XL-Andi 14 6.736 03.08.2011, 22:26
Letzter Beitrag: dersuchende
Smile Corvette C4 Lackrisse - normal bei Bj87 ?? Graby 12 4.894 14.11.2008, 10:26
Letzter Beitrag: vette85
  Ölverlust, normal? thefbi 15 6.256 22.03.2004, 21:31
Letzter Beitrag: hubsi
  Öffnung unter dem Nummernschild - normal? man-in-white 21 8.046 25.11.2003, 18:28
Letzter Beitrag: Porter
