kabelbaum armaturenbrett
morgen zusammen,
ich habe gerade die Dashpanels weg. dabei habe ich eine abzweig des kabelbaums nach rechts gefunden an dem ausser der innenbeleuchtung und einem Teil das ausschaut wie ein Blinkgeber nichts dranhängt. scheint original zu sein, weil auch stecker dran sind. Was könnte da angschlossen sein ???
Herbert
Da hängt die Innenbeleuchtung und der Blinkgeber dran. Hast Du eigentlich schon selbst beantwortet.
Hi Herbert,
ich habe den kompletten Schaltplan. Willst Du?
Stephan
Blinker, Fussraumbeleuchtung, Lichtschalter Tuer(?), Endstufe Radio?
Gruesse,
Marius Burnout
moin stephan
besteht die möglichkeit mir auch soein schaltplan zuschicken
danke
gruß
helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
schaltplan wär klasse. Endstufe radio hatte ich auch vemutet, sind aber zwei kabelsträge mit stecker. Ausserdem müssten die dann auch beim Radio rauskommen? Tun sie aber nicht.
Herbert
Extra Alarmschalter?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Herbert,
stell doch mal ein Foto davon ein, hilft meist ungemein und du bekommst postwendend die Lösung, jedenfalls meistens.
Gruß Andreas
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 3.023 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 1.342 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 2.925 05.12.2021, 14:31
Letzter Beitrag: skipper
  Armaturenbrett wieder einbauen peterR 32 5.960 10.02.2021, 03:59
Letzter Beitrag: peterR
  Kabelbaum Jan Bernhard 5 6.852 29.01.2020, 14:46
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
