Schaltplan Radio
Hallo Elektro-Spezialisten,
ich (bzw. mein Bruder) möchte überprüfen, ob das Radio meiner 63er noch zu retten ist und benötige dafür einen Schaltplan - den Schaltplan der Gesamtelektrik habe ich schon, benötige aber den speziellen vom Radio - hat da jemand etwas für mich ?
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Das könnte es bei Sams technical publishing geben. Für meine 69er habe ich dort eines gefunden.
https://www.samswebsite.com
Für die Suche benötigst du die Chassis/Model Nummer, die war auf dem Papieraufkleber auf dem Metallgehäuse des Radios zu finden. (glaube ich, ist schon eine weile her...)
Hallo Mark,
danke für die schnelle Antwort - dann muss ich mal nachsehen, ob dieser Aufkleber noch am Radio dran ist, ich befürchte, dass er fehlt....mal schaun
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Hey Mark,
nochmals danke für den super Tipp....der Zettel war noch am Radio dran u. ich habe den Schaltplan unter der angegebenen Adresse finden können.....jetzt muss nur noch mein Bruder damit zurecht kommen, da die Elektrik für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist....
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Das Radio ist jetzt kurz vor dem Zusammenbau. So wie es derzeit aussieht, ist der Lautstärkeregler defekt. Gibt es für das Radio irgendwo noch Ersatzteile ? - wenn möglich würde ich schon gerne das originale Radio drin lassen aber dann sollte es auch funktionieren.
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Hast du schon probiert das Poti zu reinigen? Vielleicht ist es ja nur innen verdreckt... die Dinger sind meines Wissens nicht gekapselt und das Poti hatte viel Zeit Dreck anzusammeln.
Ersatzteile müsste es in USA bei Reparaturdienstleistern geben. Such' mal nach Wonderbar und Repair.
Danke für die Antwort, Mark
mit Reinigen haben wir es schon probiert, ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum noch ein altes Radio herum liegen, bei dem das Poti funktioniert....
Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Die Gleitfläche des Potentiometers ein WENIG mit technischer Vaseline bestreichen. Das hat bei mir geholfen. Funktionierte einwandfrei.
...wird probiert...danke !
[Bild: 6074192.jpg]
Zitat:Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum noch ein altes Radio herum liegen, bei dem das Poti funktioniert....
Hi Uwe
da hoffe nicht zu stark drauf. Ich denke, wenn jemand ein komplettes C2 Radio haben sollte, selbst wenn es keinen Ton mehr von sich gibt, kann er es für, my guess, €300 jederzeit verkaufen.
Aber, keine Sorge, solch Poti wirst Du bekommen. Dazu fällt mir ein: Ich habe aus einem meiner alten Wagen ein 54 Cadillac Radio liegen. Daraus könntest Du das Lautstärkepotentiometer bekommen, wenn es denn baugleich sein sollte. Möglich ist bei alten Amis alles. bow Tie
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Umrüstung Radio Delco Gummiadler 7 3.339 11.01.2024, 20:17
  Original Delco-Radio und andere Lautsprecher silverZ28 4 4.724 16.01.2022, 19:27
Letzter Beitrag: MiSt
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 10.305 15.05.2020, 23:10
Letzter Beitrag: starbiker
  Blinker funktioniert nicht - Fragen zum Schaltplan hato2 4 6.405 30.09.2019, 18:12
Letzter Beitrag: hato2
  C2 Original Delco Radio wird nach ca. 15 Minuten stumm GWC371 12 11.609 11.11.2018, 18:34
Letzter Beitrag: GWC371
